heqin 2008-06-12 10:42:39 | 湖北省 其他專業 | 7444查看 8回答
請問,板負筋中的左右彎折應該怎樣設置3
請問,板負筋中的左右彎折應該怎樣設置,為多少?如果在繪圖中設置為0,那在工程設置中應該設置為多少?到底哪種更簡單更準確?
(8)
已采納請問,板負筋中的左右彎折應該怎樣設置,為多少?如果在繪圖中設置為0,那在工程設置中應該設置為多少?到底哪種更簡單更準確? 答:在工程設置中,我們可設板厚-一個保護層,也可設為板厚-2*保護層, 具體哪種對,各家說法中存在不一致,我們可根據實際情況定 在構件定義中,不要輸入彎折長度,軟件會按我們的工程設置計算的。
2008-06-12 10:48:31
相同規格的只建立一個構件,布置好后,在性性中調整其左右標注。
2008-06-12 10:45:07
我認為圖紙沒要求就不用修改拉,就按軟件默認的長度就可以,
2008-06-12 10:47:39
板負筋的左右彎折一定要在屬性定義里設,因為每層板里都會有不同厚度的板,設置值應為板厚減保護層。
2008-06-12 10:48:03
板負筋中的左右彎折為板厚減去兩個保護層厚度。如果在繪圖中設置為0,那在工程設置中應該設置為0
2008-06-12 10:48:28
你可以在計算設置中板的計算設置中進行修改。如圖:
2008-06-12 10:51:14
跨板負筋板這樣標注
2008-06-12 10:51:47
一般不填寫,默認為“板厚-兩個保護層”,在工程設置中只有兩種可以選擇“板厚-兩個保護層、板厚-保護層”,不能在工程設置中直接修改的,如果想在繪圖中設置為0,可以直接在定義負筯時修改左右彎折為0,計算時會按0計算的
2008-06-12 11:07:13
