  • 跨板受力筋與負筋有什么區別c
    跨板受力筋什么時候用到?負筋什么時候用到?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    跨板受力筋是指穿過一塊板的板受力筋,負筋是指設置在板的上層,不連通的鋼筋。承受負彎距,僅設置在板的四周,板中間是空的或者是不同直徑的鋼筋時,四周的鋼筋就是負筋。 在鋼筋軟件中,跨板的負筋是用跨板受力筋畫的,計算的鋼筋量是正確的。 二樓說不在圖上標注是錯誤的 只有分布筋是不標注的 但會有注明分布筋的鋼筋相關信息
    2008-06-07 08:04:34
  • 板受力筋主要承受水平和垂直方向的荷載;負筋主要加固局部的荷載;跨板受力筋在有兩個以上單板布置受力筋時才用得上.
    2008-06-06 20:32:48
  • 回答:在布板筋時,跨板受力筋是代替面筋和負筋的一種受力鋼筋,負筋就是工地上常說的蓋鐵筋,都跨梁布置.當板筋是單層布置時都要布置負筋的.
    2008-06-06 20:33:46
  • 可以根據圖紙設計受力筋一般滿部整個板,而板負筋是板支座筋。
    2008-06-06 20:47:58
  • 跨板受力筋是指穿過一塊板的板受力筋,負筋是指設置在板的上層,不連通的鋼筋。負筋在圖紙設計不要求板上邊鋼筋貫通時,僅設置在板的四周,板中間是空的或者是不同直徑的鋼筋時,四周的鋼筋就是負筋。
    2008-06-06 21:57:34
  • 根據圖紙設計布置,是兩種不同鋼筋。
    2008-06-06 17:27:31
  • 一般只要由受力筋的地方都有負筋,圖紙上是不標注的,只有去現場觀察,或者依照規范或者圖紙說明。至于跨版受力筋,這和結構、抗震等因素有關,算量的話,按圖紙計算就可以了。
    2008-06-06 17:28:43
  • 跨板受力筋是指穿過一塊板的板受力筋,負筋是指設置在板的上層,不連通的鋼筋。負筋在圖紙設計不要求板上邊鋼筋貫通時,僅設置在板的四周,板中間是空的或者是不同直徑的鋼筋時,四周的鋼筋就是負筋。 在鋼筋軟件中,跨板的負筋是用跨板受力筋畫的,計算的鋼筋量是正確的。
    2008-06-06 17:30:58
  • 跨板受力筋也就是在鋼筋軟件中用來區分連續通過一整跨后,且兩端外伸的負筋。在規范和設計圖中是沒有見到跨板板這個名詞的。
    2008-06-06 17:45:34
  • 根據圖紙設計布置,是兩種不同鋼筋。
    2008-06-06 17:52:55
  • 跨板受力筋什么時候用到?負筋什么時候用到? 答:只要有板生成的地方,就有跨板受力筋,跨板受力筋一般介于墻與墻之間。負筋一般在內墻上和外墻上使用,其作用主要是抗剪。只要按圖紙輸入軟件自動識別并計算。
    2008-06-06 17:56:52
  • 跨板受力筋指的是跨越兩塊板,而負筋指的是布置在板的端支座和中間支座上的鋼筋。
    2008-06-06 17:57:18
  • 板受力筋是板底部受力筋,而板負筋是板支座筋
    2008-06-06 18:34:12
  • 跨板與不跨板的受力筋均設在板底部,它的力是受拉;負筋是設在板支座處板的上部,它的力是受剪。
    2008-06-12 12:04:34
主站蜘蛛池模板: 阿城市| 康保县| 运城市| 巨野县| 綦江县| 卓资县| 德保县| 咸阳市| 鹤岗市| 涡阳县| 罗甸县| 佛坪县| 襄垣县| 福州市| 峨边| 洪江市| 康定县| 筠连县| 永平县| 咸阳市| 九江市| 松阳县| 达拉特旗| 酉阳| 阿瓦提县| 永定县| 大安市| 偏关县| 碌曲县| 会东县| 依安县| 得荣县| 高清| 巴马| 镇远县| 金乡县| 邹城市| 军事| 广宁县| 龙游县| 体育|
