me****@yahoo.com.cn 2010-06-29 15:58:36 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1001查看 7回答
圖形2008中防水工程量如何畫
圖形2008中防水工程量如何畫
(7)
防水工程量不能直接畫的 按照布好的塊料工程量來題量就好了啊
2010-06-29 16:01:18
可以變相的定義,利用定義房間巧算。
2010-06-29 16:03:33
對于衛(wèi)生間墻面防水而然 ,用踢腳線長度乘以防水高度 即可(注意套用防水定額 )。 對于屋面防水 ,設(shè)置好卷邊高度,就可以了。
2010-06-29 16:04:32
屋面防水直接用屋面構(gòu)件和定義屋面卷邊代替,如果是房間內(nèi)的衛(wèi)生間防水,用地面面積和“定義里面防水高度”功能實現(xiàn) 首先你確定你繪制了樓地面,且繪制的樓地面屬性參數(shù)中的是否計算防水選項設(shè)定為“是”這樣才可以設(shè)置立面防水高度
2010-06-29 16:04:13
衛(wèi)生間廚房的,利用底面積和房間周長*卷邊高度做 屋面的定義屋面,然后定義卷邊高度,然后利用防水面積做 地下室的按實際墻或地面積做
2010-06-29 16:02:16
地面防水工程量=地面面積+房間周長*卷邊高, 墻面防水工程量=墻面面積(墻面全部防水)或房間周長*防水高度-門窗洞口面積 軟件中 地面防水工程量=地面面積代碼+房間周長代碼*卷邊高(圖紙規(guī)定上翻高) 墻面防水工程量=墻面抹灰面積代碼(墻面全部防水)或房間周長代碼*圖紙規(guī)定防水高度 匯總后門窗洞口面積 需要手工計算扣除 工程量代碼詳見附圖 地面積:DMJ ; 房間周長用地面周長代碼:DMZC; 墻面抹灰面積:QMMHMJ;
2010-06-29 22:15:39
可以在套做法里用代碼來做防水.
2010-06-29 22:10:38
