玉莉 2008-06-12 08:14:09 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1182查看 7回答
中間層剪力墻有錨固,錨固長度不一樣怎麼畫,
(7)
已采納切換到樓層--匯總計算后--點擊編輯鋼筋--找到要修該構件--在下方找到鋼筋修改--鎖定構件即可
2008-06-12 08:18:51
2008-06-12 08:32:05
在屬性中分別調整錨固長度。
2008-06-13 08:08:52
樓上的問題還有如:同寬Q-1 本層12@200,上層12@110,就應有插筋; 可以在下層縱向鋼筋前加*號,主直接封頭,上層就自動有插筋的,
2008-06-12 14:18:21
分別布置,在屬性中分別調整錨固長度。
2008-06-12 08:23:35
按設置里的錨固或者焊接匯總計算后,計算出實際錨固的長度,點擊編輯鋼筋按鈕,找到需要修改的鋼筋,修改,點擊鎖定構件就ok了。
2008-06-12 08:31:36
目前軟件剪力墻鋼筋還不夠完善! 您遇到是現象之一,還有如:同寬Q-1 本層12@200,上層12@110,就應有插筋; 目前也只能編輯后鎖定!
2008-06-12 08:51:11
