chenhaijun0918 2009-06-14 12:30:35 | 遼寧省 其他專業(yè) | 355查看 3回答
基礎(chǔ)底板厚1.7米,-2層為剪力墻結(jié)構(gòu)
基礎(chǔ)底板1.7米,-2層為剪力墻結(jié)構(gòu),-2層層高3.6米,-1層4.5米,我在計算-2層暗柱時發(fā)現(xiàn),-2層層高怎么有時3.5米,有的3.6米呢,而且除了基礎(chǔ)插筋以外,還有個錨固的量,這是怎么回事,誰能說說通常情況下中間層柱的計算公式,我這電腦上寫的是層高-本層露出長度-節(jié)點高+錨固,這樣對嗎?
層高一旦設定,是不會變的,應該不是層高在變。 中間層鋼筋的計算公式就是“層高-本層露出長度-節(jié)點高+錨固”
2009-06-14 12:38:07
有時候是標注錯誤,這種情況太多了。
2009-06-14 14:36:38
中間層暗柱豎向鋼筋的計算公式為:層高-露出本層的高度+伸出本層樓面外露長度+與上層鋼筋的搭接。 你的公式是在-2層上再沒有設置樓層或-2層以上沒有構(gòu)件而導致的錨固。 有時軟件的思路和我們的不一樣,考慮的更細致,所以會出現(xiàn)一些不能理解,但絕大多數(shù)是有根據(jù)的。 或者沒有設置基礎(chǔ)也會使層高有誤,你試一下。
2009-06-15 11:24:19
急急!!!!求一份遼寧剪力墻結(jié)構(gòu)地上28層地下2層預算
領(lǐng)導急要數(shù),預算還沒有做完,求一份遼寧剪力墻結(jié)構(gòu)地上28層地下2層 土、水、電預算,謝謝
八層剪力墻結(jié)構(gòu)住宅樓, 我的單方造價才為38,是不是低啊?
八層剪力墻結(jié)構(gòu)住宅樓,柱子鋼筋大多為二級12,梁鋼筋大多為三級14-20,我的單方造價才為38,是不是低啊?
