步驚云 2008-06-12 08:03:13 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 488查看 14回答
我想問一下鋼筋導(dǎo)圖形的程序
我想問一下鋼筋導(dǎo)圖形的程序
(14)
已采納-------------------------------------------------------------------------------- 砌塊墻可以從圖形導(dǎo)入鋼筋,導(dǎo)入后默認(rèn)為磚墻; 獨(dú)基、條基、樁承臺(tái)、集水坑、可以互導(dǎo); 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時(shí)),導(dǎo)入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構(gòu)件,導(dǎo)入到圖形時(shí)按對(duì)應(yīng)樓層導(dǎo)入(圖形構(gòu)件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導(dǎo)入到圖形后,按不同截面生成的構(gòu)件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導(dǎo)時(shí),同一樓層中,導(dǎo)入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發(fā)生重名(且公有屬性不同)時(shí),名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導(dǎo)時(shí),可以查看互導(dǎo)的原則; 導(dǎo)入完成后,生成導(dǎo)入結(jié)果.html文件,記錄導(dǎo)入結(jié)果; 從鋼筋導(dǎo)入圖形,鋼筋中的暗梁不再導(dǎo)入圖形; 從鋼筋導(dǎo)入圖形,原“門窗洞”分為三種構(gòu)件(門、窗、墻洞)分別導(dǎo)入,圖形中的門聯(lián)窗導(dǎo)入鋼筋后為墻洞; 從圖形導(dǎo)入鋼筋,如果存在同類型的構(gòu)件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構(gòu)件圖元?”,處理同圖形; 互導(dǎo)時(shí),沒有圖元的構(gòu)件不予導(dǎo)入; 圖形中的后澆帶不能導(dǎo)入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導(dǎo)入到圖形工程中; 互導(dǎo)時(shí),軸網(wǎng)默認(rèn)不導(dǎo)入; 鋼筋中,跨多個(gè)筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導(dǎo)入到圖形工程中
2008-06-12 08:18:14
在圖形里新建一個(gè)工程,定義好樓層和層高等信息后,在工程菜單下選擇導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件,在談出的對(duì)話框中選擇要導(dǎo)入的部分,確定即可。 也可以用同樣的方法把圖形文件導(dǎo)入到鋼筋文件中。
2008-06-12 09:22:32
這是我下載的,雖然是理論,希望能對(duì)你有所幫助! 導(dǎo)入CAD文件的操作方法詳解 通過導(dǎo)入CAD文件則可以實(shí)現(xiàn)快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導(dǎo)入CAD文件的前提條件是電子文件的數(shù)據(jù)格式為:*.dwg,否則不能導(dǎo)入。 一、導(dǎo)入CAD文件 新建工程后(設(shè)置好計(jì)算規(guī)則、計(jì)算設(shè)置以及節(jié)點(diǎn)設(shè)置、樓層及各層砼標(biāo)號(hào)),我們?cè)诶L圖輸入界面當(dāng)中,通過構(gòu)件導(dǎo)航欄中打開“CAD識(shí)圖”導(dǎo)航欄,按照導(dǎo)航欄的順序進(jìn)行操作即可。 點(diǎn)擊“CAD草圖”,在工具欄中點(diǎn)擊“導(dǎo)入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導(dǎo)入過程當(dāng)中,還需要根據(jù)CAD圖紙比例的大小,設(shè)置并調(diào)整,軟件默認(rèn)是1:1。 在“CAD草圖”狀態(tài)下,還可以轉(zhuǎn)換鋼筋級(jí)別符號(hào)、識(shí)別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現(xiàn)在大部分的CAD圖有多個(gè)CAD圖單元組成,在導(dǎo)入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調(diào)整工具把CAD分割開來,然后再進(jìn)行導(dǎo)入,這樣可以提高CAD導(dǎo)入的速度。 二、導(dǎo)入軸網(wǎng) 在導(dǎo)航欄中選擇“識(shí)別軸網(wǎng)”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認(rèn)),提取軸標(biāo)識(shí)(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點(diǎn)擊“識(shí)別軸線”,這樣就可以把軸線識(shí)別過來了。 溫馨提示:通過CAD識(shí)別過來的軸線是輔助軸線;選擇導(dǎo)入軸線的CAD圖盡量是軸網(wǎng)最完整的。 三、導(dǎo)入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的柱;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉(zhuǎn)換鋼筋級(jí)別符號(hào),識(shí)別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”中的“識(shí)別柱”; 第四步:點(diǎn)擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點(diǎn)選或框選需要提取的CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,則選擇的CAD圖元自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點(diǎn)擊繪圖工具條“提取柱標(biāo)識(shí)”; 第六步:選擇需要提取的柱標(biāo)識(shí)CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標(biāo)識(shí)是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”功能對(duì)已經(jīng)提取的柱邊線和柱標(biāo)識(shí)進(jìn)行修改; 第八步:點(diǎn)擊工具條“自動(dòng)識(shí)別柱”下的“自動(dòng)識(shí)別柱”,則提取的柱邊線和柱標(biāo)識(shí)被識(shí)別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識(shí)別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導(dǎo)入的構(gòu)件圖元有可能就會(huì)與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導(dǎo)入墻 1、提取墻邊線 第一步:導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的墻;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別墻”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時(shí)繪圖區(qū)域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標(biāo)左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點(diǎn)擊右鍵將彈出“創(chuàng)建墻構(gòu)件”窗口,窗口中已經(jīng)識(shí)別了墻的厚度,并默認(rèn)了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數(shù),點(diǎn)擊確認(rèn)則墻構(gòu)件建立完畢; 第三步:重復(fù)第二步操作,讀取其他厚度的墻構(gòu)件。 3、識(shí)別墻 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別”按鈕,軟件彈出確認(rèn)窗口,提示“建議識(shí)別墻前先畫好柱,此時(shí)識(shí)別出的墻的端頭會(huì)自動(dòng)延伸到柱內(nèi),是否繼續(xù)”,點(diǎn)擊“是”即可。 第二步:點(diǎn)擊“退出”退出自動(dòng)識(shí)別命令。 五、導(dǎo)入門窗 1、提取門窗標(biāo)識(shí) 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的門窗,識(shí)別門窗表;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別門窗洞”; 第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取門窗標(biāo)識(shí)”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標(biāo)識(shí)CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、自動(dòng)識(shí)別門窗 第一步:點(diǎn)擊“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按“F7”鍵打開“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標(biāo)識(shí)、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標(biāo)識(shí)和墻邊線是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”功能對(duì)已經(jīng)提取的門窗標(biāo)識(shí)和墻邊線進(jìn)行修改; 第三步:點(diǎn)擊工具條“自動(dòng)識(shí)別門窗”下的“自動(dòng)識(shí)別門窗”,則提取的門窗標(biāo)識(shí)和墻邊線被識(shí)別為軟件的門窗構(gòu)件,并彈出識(shí)別成功的提示。 溫馨提示:在識(shí)別門窗之前一定要確認(rèn)已經(jīng)繪制了墻并建立了門窗構(gòu)件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導(dǎo)入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別梁”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動(dòng)提取梁標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動(dòng)提取梁標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元,包括集中標(biāo)注和原位標(biāo)注;也可以利用“提取梁集中標(biāo)注”“和提取梁原位標(biāo)注”分別進(jìn)行提取; 3、自動(dòng)識(shí)別梁 點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別梁”按鈕選擇“自動(dòng)識(shí)別梁”即可自動(dòng)識(shí)別梁構(gòu)件(建議識(shí)別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識(shí)別梁跨更為準(zhǔn)確); 4、識(shí)別原位標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識(shí)別梁原位標(biāo)注”; 第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識(shí)別的梁,右鍵確認(rèn)即可識(shí)別梁的原位標(biāo)注信息,依次類推則可以識(shí)別其它梁的原位標(biāo)注信息。 七、導(dǎo)入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄 “CAD識(shí)別”下的“識(shí)別受力筋”; 第二步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取鋼筋標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條“提取鋼筋標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、識(shí)別受力鋼筋 “識(shí)別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標(biāo)注識(shí)別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標(biāo)注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點(diǎn)擊工具條上的“識(shí)別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識(shí)別其它的受力筋。 八、識(shí)別板負(fù)筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的板負(fù)筋;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別負(fù)筋”; 第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋標(biāo)注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,右鍵確認(rèn); 第七步:點(diǎn)擊工具條上的“識(shí)別負(fù)筋”按鈕,打開“負(fù)筋信息”窗口,輸入負(fù)筋名稱即可,依次可識(shí)別其它的受力筋。
2008-06-12 09:23:18
新建圖形文件后點(diǎn)導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)GGJ文件,瀏覽找到鋼筋文件后確定就可導(dǎo)入了,導(dǎo)入中可能提示層高問題,可以以鋼筋文件導(dǎo)入后修改。 注意一定要選準(zhǔn)所有構(gòu)件喲,否則導(dǎo)入不全就麻煩了。
2008-06-18 06:52:13
你只須打開鋼筋抽樣軟件,在文件欄中選導(dǎo)入圖形算量文件即可。
2008-06-14 14:41:38
首先在鋼筋軟件里匯總計(jì)算保存 然后新建圖形文件,點(diǎn)"工程"里的導(dǎo)入鋼筋 按提示選擇鋼筋的層高,把所有構(gòu)件和樓層選中后確定,就都導(dǎo)過來了.
2008-06-18 19:47:34
你在圖形里賣弄新建一個(gè)工程,然后輸入基本信息、建好樓層及層高就可以導(dǎo)入鋼筋圖形拉,你在點(diǎn)窗口上的“工程”里面的“導(dǎo)入鋼筋(GGL)文件”就會(huì)彈出對(duì)話框,你找到要導(dǎo)入的圖形工程,確定就可以。
2008-06-12 08:05:03
鋼筋圖形都能互導(dǎo)的. 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點(diǎn)工程,點(diǎn)導(dǎo)入圖形算量(GCL)文件.出來一個(gè)對(duì)話框(導(dǎo)入GCL工程)你在圖形文件中找到要導(dǎo)入鋼筋的文件,點(diǎn)打開,如果你樓層設(shè)置不一樣,又會(huì)出來一個(gè)對(duì)話框(樓層高度不一,請(qǐng)修改后導(dǎo)入),你點(diǎn)確定,出來一個(gè)對(duì)話框,層高對(duì)比,你點(diǎn)下面那個(gè)按照?qǐng)D形層高導(dǎo)入,這是出來你個(gè)導(dǎo)入GCL文件對(duì)話框,你把要導(dǎo)入鋼筋中的構(gòu)件點(diǎn)上,也可以全選.然后確定,這時(shí)出來一個(gè)導(dǎo)入進(jìn)行合法性檢查,你點(diǎn)是,.他會(huì)顯示你從圖形導(dǎo)入鋼筋的部分變了的構(gòu)件名字. :在圖形中,你建立好信息后,點(diǎn)工程,點(diǎn)導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件.出來一個(gè)對(duì)話框(導(dǎo)入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導(dǎo)入圖形的文件,點(diǎn)打開,如果你樓層設(shè)置不一樣,又會(huì)出來一個(gè)對(duì)話框(樓層高度不一,請(qǐng)修改后導(dǎo)入),你點(diǎn)確定,出來一個(gè)對(duì)話框,層高對(duì)比,你點(diǎn)下面那個(gè)按照鋼筋層高導(dǎo)入,這是出來一個(gè)導(dǎo)入GGJ文件對(duì)話框,你把要導(dǎo)入圖形中的構(gòu)件點(diǎn)上,也可以全選.然后確定,這時(shí)出來一個(gè)導(dǎo)入進(jìn)行合法性檢查,你點(diǎn)是,.他會(huì)顯示你從鋼筋導(dǎo)入鋼筋圖形的部分變了的構(gòu)件名字. 建議:工程為框架框剪的,先做鋼筋再導(dǎo)入圖形, 工程為磚混的,先做圖形再導(dǎo)入鋼筋.
2008-06-12 08:10:51
新建圖形算量工程文件,繪圖輸入--工程--導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件--選擇要導(dǎo) 入的鋼筋文件--打開--軟件會(huì)出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框--選擇需要導(dǎo)入的構(gòu)件(一般 是全選)--確定,就行了。
2008-06-12 08:13:17
1,道入CAD圖! 2,提取軸線,提取軸線標(biāo)識(shí),識(shí)別軸線. 3,柱邊線,自動(dòng)識(shí)別柱, 3,梁邊線,梁標(biāo)識(shí),識(shí)別梁.
2008-06-12 08:18:56
在圖形里新建一個(gè)同名工程,輸入室內(nèi)外高差,然后點(diǎn)窗口上“工程”里面的“導(dǎo)入鋼筋(GGL)文件”就會(huì)彈出對(duì)話框,選擇要導(dǎo)入的圖形工程,確定就可以。
2008-06-12 08:22:53
新建工程文件,繪圖輸入--工程--導(dǎo)入圖形(GCL)文件--選擇要導(dǎo)入的圖形文件--打開--軟件會(huì)出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框--選擇需要導(dǎo)入的構(gòu)件--確定。系統(tǒng)會(huì)提示你是否進(jìn)行檢查.
2008-06-12 08:34:28
先新建一個(gè)工程,然后點(diǎn)擊導(dǎo)入圖形,選擇需要導(dǎo)入的圖形文件,打開,選擇需要導(dǎo)入的構(gòu)件,確定,然后檢查修改
2008-06-12 08:43:39
1.你所建立的鋼筋算量文件名稱為A; 2.你再建立一個(gè)圖形文件,建好后點(diǎn)左上方的"文件",再點(diǎn)文件中的"導(dǎo)入GCL文件",然后按對(duì)話框,找到你存A的文件夾,找到A后點(diǎn)一下A,就出來一個(gè)對(duì)話框,按這個(gè)框中所提示的點(diǎn)擊"確定",軟件會(huì)自動(dòng)完成導(dǎo)入. 3.基礎(chǔ)需要修改一下.因鋼筋中和圖形中的基礎(chǔ)有時(shí)不一樣.
2008-06-12 11:35:19
