ccgszp 2008-06-30 09:33:24 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 805查看 4回答
各位高手好:我想問一下,我在使用圖形算量軟件的時候
各位高手好:我想問一下,我在使用圖形算量軟件的時候,想用“合并GCL工程”這一功能,我分別建立了倆個工程,一個畫建筑里的墻,門窗等,另一個畫柱,梁,板。在合并的過程中,電腦提示我以合并,合并完成,但構件就是沒過來,三維也看不出來,請各位賜教,謝謝!
已采納兩個人協作,共同完成一個工程招投標文件的編制,目前正在被廣泛應用很多造價咨詢公司,然而在使用GCL8.0的合并工程功能的時,有哪些需要注意的嗎? 1、了解合并功能,做到事半功倍。 有很多人不分什么情況,把圖紙一份,兩個人就開始干活了,可干完了才發現,工程合并不到一起。 我想上述這種情況主要就是沒有了解到軟件所提供能合并功能是如何使用的,所以才會出現。等到做完了才發現已經無計可施了。 軟件所提供的合并功能需要遵循以下兩點: a.兩工程的樓層建立(層數、層高)必須相同 b.同一樓層中同類型構件只能保留一個工程的 掌握了這兩點,我們在這兩點的基礎上進行工程分工,做完后再合并,就可以做到事半功倍。 第一種情況:分樓層進行繪制 兩個人按樓層劃分進行繪制,例如預算員甲做地下部分,預算員乙做地上部分;或者預算員甲做裙樓及以下部分,預算員乙做塔樓部分。 第二種情況:分構件進行繪制 兩個人按構件類型分別繪制。例如預算員甲做結構部分的柱梁板等,預算員乙做建筑部分的墻門窗過梁等。 上面提到的兩種方法都是遵循軟件要求的兩點原則下進行的,所以將兩個工程合并起來是沒有任何問題的。下面我再來介紹一種不能夠合并工程的情況。 有一個工程,裙樓向上為兩棟分開的塔樓,分工時預算員甲做第一個塔樓,預算員乙做第二個塔樓和裙樓及以下部分。兩個工程能否合并呢?答案是不能,因為根據原則第二條,同一樓層中砼類型構件只能保留一個工程的。所以雖然分開了兩個塔樓,但在同一層,兩個人都繪制了柱、梁等構件,合并時,只能保留其中一個工程的。 對于上述這種工程合并方式。我們會在后續的版本中考慮,支持這樣的合并方式。 2、怎么方便怎么分 由于時間緊,不得不分兩人或多人完成工程,那么我們也不要受限于軟件鎖規定的原則,否則有可能會感到很別扭。如果按我的工程劃分方法,可以提高工作效率,只是將無法進行工程合并。那我建議要權衡一下哪兒種方法能夠更加提高效率。 像上面講到的兩個塔樓的工程,分開后會提高一倍的工作效率,那么是否還有必要合并在一起?我們可以考慮預算員乙的工程做的完整一些,套用做法。導入到計價軟件GBQ3.0中,而預算員甲的工程可以只來計算工程量。最后用軟件提供的《繪圖輸入工程量匯總表(按構件)》統計構件工程量,并直接加入到已經導好的GBQ3.0文件中。這樣效率沒有絲毫減慢。 如果你已經在多個工程中運用過了合并工程的功能,那么你的經驗比我豐富的多,不妨也來分享一下。如果還沒有嘗試過,希望這篇文章能夠對你有所幫助。
2008-06-30 09:41:31
如果你要合并工程的話,那么前提是你要了解合并工程的具體問題,如怎么樣才能合并,合并后會有什么后果等.建議你在合并工程前先對兩個工程檢查并備份一下,那樣即使合并會刪除工程里的構件,也不至于要重新布置. 象你剛才說的這種情況,兩者可能有扣減關系的,那么合并后軟件自然會把一種構件刪除了.
2008-06-30 09:53:59
不應該啊,我以前也合并過啊,沒有出現你的問題啊,但有一點要注意同類構件會覆蓋,比如說,你在甲工程畫框架柱,在乙工程畫構造柱,如把甲工程合并到乙工程中去,軟件會把乙工程中的構造柱覆蓋了,也就是說乙工程中的構造柱不存在了,
2008-06-30 10:22:30
使用“合并其它工程”可以把另外一個工程構件合并到當前工程中。 操作步驟: 第一步:點擊“工程”→“合并其它工程”,打開“合并工程”窗口: 第二步:選擇需要合并的工程,點擊“打開”后,彈出窗口; 第三步:在界面中選擇要合并的樓層和構件,點擊“確定”,選擇的構件將被合并到當前工程中。 技巧 “合并工程”可用于多人合作完成同一個工程。按樓層或按構件進行分工,完成后再合并為一個工程。 注意: 1、合并工程時所選類型的構件將被復制到當前工程,所以當前工程中如有同類型構件將被刪除。在導入時會彈出確認窗口。 2、樓層高度不同時不能合并。 3、工程信息、樓層信息中的錨固搭接以及計算設置等內容以當前工程為準,不導入合并工程的工程信息。 4、如果導入的構件有重復,軟件自動生成新構件,
2008-06-30 11:13:39
