hukou 2008-05-30 18:46:19 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 574查看 6回答
想問一下過梁斷面是這樣的在鋼筋里怎么設置p
(6)
已采納鋼筋里你就按240*180輸入,挑伸出去的桃筋到其它箍筋中輸,挑伸出去的長筋就放到主筋中如4A12+1A6
2008-05-30 19:10:34
1、可以采用異形梁來代替,在分層里布置 2、單構件輸入
2008-05-30 19:03:20
建議你用異形梁來定義構件,在做法中,梁計算出來的模板你要減去梁的底模板的面積。
2008-05-30 19:06:44
在單構件中編輯輸入鋼筋形狀及個數
2008-05-30 19:14:36
在表格中列公式計算,還可以從給的鋼筋圖形中選取
2008-05-30 18:48:42
這種情況就是過梁有一個外挑的檐子,為了造型用的線條,用異形梁來定義構件和繪制
2008-05-30 18:57:26
