Tony 2008-06-12 00:44:02 | 廣東省 其他專業(yè) | 1040查看 8回答
設(shè)置好板的參數(shù)后,按自動(dòng)生成板的按鈕,生成的板不全
設(shè)置好板的參數(shù)后,按自動(dòng)生成板的按鈕,生成的板不全是按梁外邊線生成(見圖)。有的是按梁外邊線有的是按梁的中軸線生成,大多數(shù)都是按梁中軸線生成的 ,盡管我不按自動(dòng)生成,按點(diǎn)按鈕,也會(huì)出現(xiàn)同樣的問(wèn)題。 在布鋼筋時(shí),鋼筋部分自然會(huì)少了,我用手動(dòng)把每一塊板偏移出梁外邊線——多邊偏移(見圖)。 但遇到兩快板相交時(shí),有一部分梁就偏移不了。 缺了的那部分怎樣補(bǔ),或者怎樣做才能避免出現(xiàn)情況。 請(qǐng)問(wèn)怎樣設(shè)置解決這樣的問(wèn)題。 特別是工程量大時(shí),一塊塊板改,占用的時(shí)間很多,有沒(méi)有快捷方法解決呢??
(8)
已采納梁為板的支座,板的鋼筋是進(jìn)入梁中錨固的,板邊只要在梁寬的范圍內(nèi)就可以了,不用畫到梁外邊。
2008-06-12 00:51:40
你可以用畫線分割法把板從兩道梁先交的地方分開就行了 如圖
2008-06-12 00:56:27
我覺著你大可不必這樣做,為什么要把板一定要畫到梁邊呢。 如果是中部板你怎么畫到梁邊呢? 軟件的計(jì)算規(guī)則是按規(guī)范設(shè)置的,只要你把板畫到梁的范圍,其計(jì)算結(jié)果都是一樣。
2008-06-12 01:00:58
您按自動(dòng)生成板就行,為何要到板邊呢?施工中中間的樓層,板只到軸線的位置,屋面到板邊或超出屋面墻(沒(méi)有女兒墻的情況)
2008-06-12 06:58:03
你可以智能布置,選擇布置到梁外邊線,這樣形成一個(gè)整體板。再進(jìn)行分割內(nèi)部按中心
2008-06-12 07:57:40
你肯定畫了墻體的!這墻會(huì)影響板的! 先畫主體框架,再畫二次結(jié)構(gòu)和裝修!
2008-06-12 08:30:45
自動(dòng)生成板或點(diǎn)畫法布置板,板生成時(shí)都是按照梁或墻的軸線生成的,計(jì)算板的鋼筋時(shí)并沒(méi)有多大的影響,這方面你可以在計(jì)算設(shè)置中解決,你先明白受力筋及負(fù)筋的計(jì)算長(zhǎng)度及計(jì)算規(guī)則,如受力筋的長(zhǎng)度一般是計(jì)算到支座的二分之一并大于5d,負(fù)筋的計(jì)算長(zhǎng)度按設(shè)計(jì)要求有計(jì)算到支座中線及支座內(nèi)錨固(即升入支座內(nèi)錨固長(zhǎng)度),或伸到支座遠(yuǎn)端彎折,這些都在計(jì)算設(shè)置中完成就可以了;所以板只要按梁墻軸線生成就可以了,不會(huì)影響板的鋼筋量的計(jì)算
2008-06-12 09:01:12
利用點(diǎn)畫法和自動(dòng)生成板功能,生成的板都是到梁的中軸線。 因?yàn)槲覀冊(cè)阡摻钏懔恐胁皇且?jì)算混凝土和模板的工程量,在計(jì)算鋼筋時(shí),不需要將板偏移到梁或墻的外邊線,直接布置好受力鋼筋和負(fù)筋,計(jì)算時(shí)是與支座有關(guān)的,偏不偏移都不會(huì)影響工程量結(jié)果。 如果是在圖形算量中,就直接利用智能布置中的“梁或墻外邊線”生成一大塊板,需要切割的地方例如樓梯間,利用“劃線分割板”分割好刪除掉就可以了
2008-06-12 10:59:10
