考核表 2008-12-05 18:02:20 | 廣東省 其他專業(yè) | 965查看 12回答
在新建工程時已在"計算設(shè)置"設(shè)置好板的計算參數(shù),在
在新建工程時已在"計算設(shè)置"設(shè)置好板的計算參數(shù),在新建板時,下圖幾欄中還好填上不?
(12)
已采納不用,軟件會自動根據(jù)設(shè)置去計算的
2008-12-05 18:05:23
在新建板時,下圖幾欄中不用填了
2008-12-05 18:06:11
下面那幾個不用填了.板負(fù)筋在填下面兩個(右左彎折)
2008-12-05 18:18:51
這些都不用填寫,軟件智能尋找。但計算設(shè)置中要設(shè)置好喲。
2008-12-05 18:34:37
不需要填寫了!軟件的根據(jù)03g101來處理的!
2008-12-05 21:00:05
不需要填寫,軟件會根據(jù)板的厚度自動計算出受力筋(底筋)左右彎折的長度。
2008-12-05 21:20:28
如果沒有特殊注明的,不需要再填寫一下了,軟件會自動處理的。
2008-12-05 21:35:28
如果對于板筋沒有特殊要求是就默認(rèn)不需要修改
2008-12-06 11:21:59
在新建工程時已在"計算設(shè)置"設(shè)置好板的計算參數(shù),在新建板時,下圖幾欄中是不用再次輸入了,如果不同時也是可以修改的!
2008-12-06 13:08:05
一般不填寫,軟件自動按你事先在“計算設(shè)置”的設(shè)定計算(按平法),除非板的鋼筋與你事先設(shè)置不一樣才填寫。
2008-12-05 22:08:41
根據(jù)03g101來處理,一般不填寫,軟件會自動根據(jù)設(shè)置去計算的,軟件會自動處理的。
2008-12-06 00:05:53
這些都不用填寫,軟件智能尋找。但計算設(shè)置中要設(shè)置好,軟件自動按根據(jù)03g101和你事先在“計算設(shè)置”的設(shè)定計算(按平法)及板的厚度自動計算的,除非板的鋼筋與你事先設(shè)置不一樣才填寫。
2008-12-06 08:55:05
柱節(jié)點(diǎn)內(nèi)的箍筋在軟件中應(yīng)該如何設(shè)置計算/
柱節(jié)點(diǎn)內(nèi)的箍筋在軟件中應(yīng)該如何設(shè)置計算 圖紙上面柱節(jié)點(diǎn)箍筋為A8-100
我下載了甘肅定額庫3.0并成功安裝,但我在工程設(shè)置界面設(shè)置“定額規(guī)則”時卻找不到甘肅省的。p
我下載了甘肅定額庫3.0并成功安裝,但我在工程設(shè)置界面設(shè)置“定額規(guī)則”時卻找不到甘肅省的。“定額庫和清單庫”可以找到甘肅省的相關(guān)定額規(guī)則。
在構(gòu)造柱的計算設(shè)置中有一個選項(xiàng)是“是否屬于磚混結(jié)構(gòu)”,這個選項(xiàng)的作用是?
