  • 在鋼筋算量中,是約束邊緣構件的暗柱畫大還是畫小,從
    在鋼筋算量中,是約束邊緣構件的暗柱畫大還是畫小,從CAD導入的柱的箍筋信息是不是只能手工計算輸入箍筋信息。 2、在"其它箍筋編輯器"里面編輯公式后,匯總計算后為什么計算式和編輯的不一樣
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋算量中,有約束邊緣構件的暗柱只畫實線的暗柱部分(按你的話就是畫?。瑘D示虛線部分的約束邊緣部分不用畫圖,約束邊緣的箍筋在暗柱的構件屬性中的其它箍筋中添加: 選中暗柱-點擊工具欄中的“屬性”-選中其它箍筋空白處-框中后面出現的“…”-進入“其它箍筋”-新建-默認出現矩形箍筋1(選中1,點該框中出現的“…”可修改)-輸入箍筋布置信息(如A8@200)-填寫箍筋簡圖中的箍筋尺寸-確認。 約束箍筋的箍筋尺寸,軟件還不可以自動處理,目前只可以在構件的“其它箍筋”中做,長度得根據具體設計自己計算后填寫。 在"其它箍筋編輯器"里面,只要正確的輸入箍筋信息,匯總計算的結果應該是正確的,箍筋的鋼筋長度計算公式建議使用默認不要修改。 附圖:
    2008-06-11 23:48:23
  • CAD要導入柱筋得是從柱表,如果沒有柱就得手輸 編輯計算式后計得鎖定構件后,在匯總計算,否則會恢復原樣。
    2008-06-11 20:48:37
  • 廣暫時還不能用CAD導暗柱,暗柱只能手工輸入,一般采用智能布置來畫暗柱,鋼筋只能手工輸入,沒有的箍筋在其他鋼筋里輸入
    2008-06-11 21:59:28
  • 你的問題:是約束邊緣構件的暗柱畫大還是畫小, 我的回答:完全不知道你說的畫大還是畫小是什么意思,請解釋清楚 你的問題:從CAD導入的柱的箍筋信息是不是只能手工計算輸入箍筋信息。 我的回答:CAD導柱子,對于柱子的鋼筋只有通過CAD圖紙上的柱表來讀取鋼筋信息,如果沒有相關的柱表就只有自己輸入了 你的問題:在"其它箍筋編輯器"里面編輯公式后,匯總計算后為什么計算式和編輯的不一樣 我的回答:如下圖,你說的是在這里面編輯嗎? 主要是不知道你具體是怎么編輯的,而計算出來又是什么結果,也建議你通過傳圖片解釋清楚 這個“2*H+2*B+8*d”的公式,H B是你輸入在圖上的尺寸,8*d是箍筋中心線到外皮的調整長度,這個計算公式和普通箍筋計算公式是一樣的
    2008-06-11 22:00:32
  • CAD要導入柱筋得是從柱表,如果沒有柱表就得手工輸入
    2008-06-13 14:40:31
主站蜘蛛池模板: 平顺县| 惠州市| 建宁县| 隆尧县| 当涂县| 东城区| 洞头县| 桐城市| 鄂托克旗| 焉耆| 东港市| 武义县| 上杭县| 平乐县| 图木舒克市| 奉新县| 浦城县| 平谷区| 深州市| 石嘴山市| 全州县| 桦川县| 沽源县| 贡嘎县| 黄龙县| 信阳市| 阳信县| 奎屯市| 疏勒县| 萨迦县| 丰原市| 尚志市| 比如县| 财经| 弋阳县| 新源县| 金华市| 宜宾市| 丰都县| 库尔勒市| 浠水县|
