amy888888 2011-03-07 23:28:25 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2147查看 5回答
約束邊緣翼墻柱與剪力墻
在圖算量里,沒有單獨定義暗柱的,直接將暗柱作為剪力墻來畫嗎?還是定義成柱在畫剪力墻,把暗柱包含在里面 約束邊緣翼墻柱與剪力墻之間怎么連接?剪力墻只畫在約束邊緣翼墻柱邊線還是與軸線連接?
已采納在圖形算量軟件里,除非暗柱要單獨算量,通常情況下是無需繪制暗柱的。 對于鋼筋軟件來說,因暗柱為剪力墻的一部分,凡是有暗柱的地方都應該有剪力墻。所以繪制剪力墻時,剪力墻肢應穿過約束邊緣翼墻柱,繪制出來的剪力墻與約束邊緣翼墻柱截面形狀一樣,均成“T”形。也就是您所說的“畫到(剪力墻所在的)軸線上”,或畫到剪力墻軸線上。
2011-03-08 02:16:04
在圖算量里,沒有單獨定義暗柱的,直接將暗柱作為剪力墻來畫嗎?還是定義成柱在畫剪力墻,把暗柱包含在里面 約束邊緣翼墻柱與剪力墻之間怎么連接?剪力墻只畫在約束邊緣翼墻柱邊線還是與軸線連接? 兄弟,暗柱是墻內構件,配筋與墻不同,但混凝土是一樣的,還是套墻的子母,所以也就不用畫暗柱了 連接有2種方式,1、墻內水平筋直接穿過AZ,2、墻內鋼筋錨固到AZ內
2011-03-08 00:03:38
在圖形算量軟件里這些全部畫入墻中
2011-03-08 08:49:56
因為暗柱屬于剪力墻的加強構造,套剪力墻相關的定額子目,所以在算量軟件中,暗柱是不需要定義畫圖的,暗柱的位置畫上剪力墻即可。但在鋼筋軟件里,暗柱是必須定義畫圖的,否則計算的鋼筋就不正確了。
2011-03-08 13:40:57
在圖算量里,沒有單獨定義暗柱的,直接將暗柱作為剪力墻來畫嗎?還是定義成柱在畫剪力墻,把暗柱包含在里面 答:在圖形算量中直接將暗柱作為剪力墻來畫 約束邊緣翼墻柱與剪力墻之間怎么連接?剪力墻只畫在約束邊緣翼墻柱邊線還是與軸線連接? 答:約束邊緣翼墻柱與剪力墻的構造作法詳見鋼筋規范03G101-1中具體做法,只要有暗柱的地方全部要畫上剪力墻。
2011-03-08 12:09:19
