94****@qq.com 2008-06-11 13:42:47 | 遼寧省 其他專業 | 382查看 12回答
在GCL8.0中混凝土或磚腰線怎么處理%
None
(12)
已采納建議你看下你們那定額,磚腰線是否需要計算,我們這磚腰線是不計算體積的,如果你們那要計算的話,你可以用其他構件代替磚腰線來計算出體積,只要套做法的時候套成磚的就可以拉
2008-06-11 13:49:29
可以自己按截面建一個異形梁來畫,順便把裝修也帶出來的,表格輸入的東西容易丟失不知道你們那出現過表格輸入的東西不知道什么原因就丟失了的情況嗎?
2008-06-17 22:25:17
表格中輸入吧,用墻外邊線或中線長度代碼。然后套上腰線的做法。
2008-06-11 13:47:23
腰線還是手算下吧
2008-06-11 13:47:24
如果是砼腰線,可以定義為異性梁,然后套用腰線做法就可以了
2008-06-11 13:52:54
混凝土的腰線一般可以直接畫在梁里(用異性梁)、而磚腰線要看總共有幾層(磚的皮數)一般定額規定三層以內是再另行不能計算的。
2008-06-11 13:54:20
直接套用圖籍做法把,選用相應工程量代碼,比較準確,還有,腰線是要計算抹灰長度的
2008-06-11 14:00:31
用其依附的長度帶碼*斷面面積,套相應子目定額。
2008-06-11 14:03:53
表格輸入了!套腰線的做法了!
2008-06-11 14:03:59
在[表格輸入中處理], 很方便。
2008-06-11 18:09:43
可以在單構件里利用外墻周長算,也可以利用自定義線畫
2008-06-17 21:38:48
單構件輸入里面輸入吧,在畫圖里扣減關系不明確
2008-06-12 11:03:46
