笑看風云 2008-06-10 21:04:59 | 云南省 其他專業 | 848查看 12回答
畫板里的受力筋和負彎距筋,有沒有比較快的方法呀?
畫板里的受力筋和負彎距筋,有沒有比較快的方法呀? 或者可以畫完了第一層,然后在復制到上面去呀,怎么操作呢? 可以說詳細點嗎? 樓梯里的鋼筋怎么畫啊?或者不用畫,按2.5KG/平米來算啊?
(12)
已采納選擇你要布置鋼筋的板,選擇其他方式布筋,如圖:樓上的把怎樣復制說的很清楚~
2008-06-10 21:19:03
板底筋用XY方向不知比較快,負筋先建立一種圖紙中比較多的規格、間距構件劃線布置,然后直接在構件上修改即可,不建議按2.5KG/m2計算,因為各圖紙設計都不一樣,復制可以在樓層里解決,既有選中構件復制到其他層,也可以從其他層復制到本層
2008-06-11 01:45:16
設定一層的筋,復制,然后點擊相同規格的筋點擊右鍵在構件屬性中直接改鋼筋的規格和尺寸.樓梯的鋼筋在單構件里作.
2008-06-11 07:23:05
可以畫好后復制到其他層,選中要復制的構件后,如圖操作。
2008-06-10 21:07:36
設定一層的筋,復制,然后點擊相同規格的筋點擊右鍵在構件屬性中直接改鋼筋的規格和尺寸,這樣較快
2008-06-10 21:19:55
畫板負筋比較快的方法就是畫線布置,要想復制到下一層,可點擊工具欄里的樓層,里面有復制選定圖元到其它層,點厚就復制成功了.樓梯的鋼筋在單構件里作.
2008-06-10 21:21:09
板里的受力筋可以用XY方向布置鋼筋,如有一樣的還可鋼筋復制;至于負彎距筋,可以用板邊線布置。
2008-06-10 21:27:43
受力筋.,你在屬性編輯里把類別定好(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋),定義好后,你在繪桌面選擇不同的方向就可以了. 以單板說,在繪圖桌面上占單板,點其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標指繪制的板點左鍵,在出來的對話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號,點確定就行了. 二種是負筋,也在屬性編輯里把信息定好,注意的是,左右折是一堵墻上的左右支出長度,這個你可以定義一個,在繪畫好后.批量修改. 繪圖你可以選擇不同的布置方式,點軸線,點板內,這樣就布置好了. 如果你上下兩層的構件屬性一樣,你就上一層點選擇,點樓層.點從其它樓層中復制構件圖元,然后勾選要復制的構件,點確定,這樣就把一層的中你選中的構件全復制在二層了. 鋼筋中.樓梯在單構件里. 在單構件輸入里,點構件管理.出來一個單構件輸入構件構件管理對話框.你點樓梯.點添加構件.點確定.點參數輸入點選擇圖集,在那里找到適合工程的樓梯,輸入鋼筋信息點計算退出.在鋼筋中.樓梯不包括梯梁的.梯梁你可以在單構件里手工算.也可以在繪圖的樓層中.用梁來代替.
2008-06-10 21:31:25
受力筋如果相同的話可以采用鋼筋復制的功能,會比較快;板負筋可以通過劃線布置,一個一個輸入,沒有別的好辦法,如果第一層的受力筋和負彎距筋完全相同的話,可以采用樓層復制的功能。
2008-06-10 21:37:19
我一般是這樣來做: 首先,按相同直徑相同間距為一類(如A8-100,A8-200)分別對應受力鋼筋、跨板鋼筋及負筋建立構件; 對于布置受力鋼筋可用其他方式中的X,Y雙向單板,和多板布置; 對與跨板鋼筋及負筋,可以先以一類鋼筋(如A8-100)先布置上,然后對類型和尺寸依此集中修改; 最后檢查一遍. 這樣做我感覺挺順手,不浪費時間.
2008-06-10 22:04:24
板底筋用XY方向布置比較快,板負筋用“反建構件”的方法來布比較快,就是一種規格的負筋先建一種,按圖畫上去后再分別修改, 如一層鋼筋畫好后可以復制到其它層,比如復制到二層,進入二層后,點“樓層”菜單下“從其它樓層復制構件”,選取一層板鋼筋,就可以復制到二層了,
2008-06-10 22:11:21
等你畫好了并定義好了構件之后你可以選擇樓層里的復制到其他樓層的命令,你還可以到該層,也是在樓層里的從其他樓層復制到該樓層的構件,就可以了。
2008-06-10 22:39:19
