zm31zyf 2008-07-22 09:25:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 551查看 9回答
在圖形算量剪力墻結構j
在圖形算量與鋼筋算量中遇到剪力墻結構中,預留施工洞 ,完工封堵,鋼筋和圖形應如何計算
(9)
已采納答:1、鋼筋里不用計算 2、工程量里用分層墻處理即可,也可以用洞口面積代碼處理
2008-07-22 09:31:05
在圖形算量與鋼筋算量中遇到剪力墻結構中,預留施工洞 ,完工封堵,鋼筋和圖形應如何計算 答:這屬于施工問題,預算中不要考慮。所以鋼筋和圖形不計算。(除非預留洞在鋼筋里要求加筋的,給予考慮外)
2008-07-22 10:44:49
在圖形算量與鋼筋算量中遇到剪力墻結構中,預留施工洞 ,完工封堵,鋼筋和圖形一般不算.
2008-07-22 09:27:41
軟件不計剪力墻中預留施工洞完工封堵。
2008-07-22 09:36:44
這個問題是施工上的問題,跟圖形和鋼筋沒有關系。
2008-07-22 09:38:27
不要考慮施工洞的預留與封堵,這些量是不計算的。
2008-07-22 09:43:01
不用管他,施工洞在定額中已考慮,只按正常輸入即可
2008-07-22 09:43:09
鋼筋和圖形中不予考慮,
2008-07-22 14:08:52
這個問題應當按照圖紙要求來處理吧,如果圖紙要求計算時應當按要求來計算,只是在軟件中好像是不可以處理的,最終工程量需用手工來處理。
2008-07-22 10:27:34
