zhuzhu 2008-06-08 10:21:20 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 377查看 4回答
鋼筋往算量倒出錯(cuò) 怎么辦 找不到原因b
我用1142畫鋼筋往1585算量倒時(shí)出現(xiàn) 下圖 接著就出現(xiàn)第二張圖 怎么回事問題補(bǔ)充:我上哪里去找編號(hào)為9的構(gòu)件 編號(hào)為7663的圖元是什么 怎么查
已采納估計(jì)是你的軟件是盜版的原因了,你找找買給你軟件的人吧。
2008-06-08 10:40:00
到鋼筋軟件里找到編號(hào)為9的構(gòu)件,看有什么設(shè)置錯(cuò)誤
2008-06-08 10:40:28
你可以看看你的柱子是不是標(biāo)高什么有問題,一個(gè)一個(gè)檢查一下,在一般的情況不會(huì)有錯(cuò)的,再就是你的操作上,也可能你的軟件有問題,可以重新按一下。
2008-06-08 11:33:13
我用的是正版軟件,沒出現(xiàn)這樣的錯(cuò)誤。
2008-06-08 14:59:25
圖形算量繪制柱,點(diǎn)點(diǎn)按鈕后,光標(biāo)總拖著(距離)數(shù)據(jù)。怎么辦?
我是新手,圖形算量繪制柱,找不到“新建”按鈕,點(diǎn)構(gòu)建按鈕后,出現(xiàn)“新建”按鈕后,光標(biāo)總拖著(距離)數(shù)據(jù)。怎么辦?謝謝!!
鋼筋算量我用的是2013版的,圖形算量我只有2008,我先做的鋼筋,想導(dǎo)入到2008圖形里,但2008圖形算量軟件里只有導(dǎo)入GGJ10.0和GGJ2009怎么辦?
鋼筋算量單層可以匯總,全部樓層匯總總是失敗!!!(前一陣子廣公司內(nèi)部人員已解決了,,,,)可是現(xiàn)在又出現(xiàn)了!!!怎么辦啊!!!!求救!!!!
我用的廣聯(lián)達(dá)正版狗,打開盜版狗畫的圖形算量,現(xiàn)在軟件提示說檢測到軟件或狗是盜版的,沒發(fā)編輯保存怎么辦
