a_****@126.com 2008-09-06 22:11:16 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 616查看 23回答
鋼筋算量中的問題!!!c
鋼筋算量單層可以匯總,全部樓層匯總總是失敗!!!(前一陣子廣公司內部人員已解決了,,,,)可是現在又出現了!!!怎么辦啊!!!!求救!!!!
(23)
已采納那再找服務人員看看啊,看是不是系統又問題啊
2008-09-06 22:25:25
可能是你的電腦有問題吧,我的就不會有這種情況,你也可以將電腦重啟一下再做估計就會好了!
2008-09-07 20:13:19
工程太大了 內存不夠 。 你讓他自己匯總別東。 還有個原因是報表控件 需要最新的。
2008-09-06 22:13:51
把文件另存,重新打開就好了。
2008-09-06 22:14:12
那就讓廣聯達工作人員給你徹底解決了,不要時好時壞,影響工作。
2008-09-06 22:15:39
廣聯達是怎么幫你解決的,你再按他們幫你解決的辦法做不就是了,或是把文件在別的電腦上打開試一試。
2008-09-06 22:17:42
匯總失敗,有無"錯誤"提示,如果沒有錯誤提示,那就還是只有找廣聯達北京總部的幫解決一下吧,看看問題道底出在那里.
2008-09-06 22:20:05
關掉重新打開
2008-09-06 22:20:06
那再聯系廣的工作人員,那樣才能更快的幫你解決問題。 單層能匯總,而全層不能匯總,你的軟件程序是網上下載的嗎?如果是網上下載的,那就會出現那樣的問題。
2008-09-06 22:52:22
你的軟件是盜板的嗎
2008-09-06 23:26:30
我也遇到過同樣的問題,最后廣聯達的人教我這樣解決的:新建一個工程,樓層層數和層高與你的工程必須一致,然后用“工程合并”,將你原來的工程合并到這個工程中來(須一層一層合并),在匯總,就不會有問題了。你試試!
2008-09-07 00:40:09
象你這樣的問題還是找廣聯達服務人員聯系解決比較好。
2008-09-07 08:19:10
打開工程文件夾,將計算產生的三個附加備份文件全部刪除,重新計算試試
2008-09-07 08:45:37
你說的情況 我把文件存在U盤中匯總時出現過(就是內存不夠) 復制到電腦中就能匯總了
2008-09-07 08:45:57
你的鋼筋狗是不是從廣聯達借來的?我前段時間借的試用版也是這樣的,用正版的就好了
2008-09-07 09:31:29
把工程另存一份重新匯總就好了
2008-09-07 09:39:02
你在檢查一下是不是有的構件標高不連續?
2008-09-07 07:17:34
按提示窗口,雙擊有問題構件名稱,就能找到有問題的構件,然后逐個修改.
2008-09-07 07:21:57
軟件重新裝一下。
2008-09-07 07:35:38
你的內存小了,建議你將系統重新安裝,清除電子垃圾,就會正常的,我試過,現在沒有這種情況
2008-09-07 08:02:01
檢查一下你的電腦.
2008-09-07 11:53:42
建議你關機在打開看看啊 ~~
2008-09-07 13:17:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
