dist1980 2008-06-10 11:38:55 | 廣東省 其他專業 | 1525查看 7回答
請問在定額計價中,我在人材機匯總表調過價差以后,前
請問在定額計價中,我在人材機匯總表調過價差以后,前面實體項目中的人工材料價格也跟著變化了,但在計價程序中,它又算了一次計差,這樣不是重復計算了嗎?請問這是怎么回事呀?急急急!!!!!!!謝謝問題補充:問題是在計價程序里面我復核了一下,是重復計算了的呀,它的定額分部分項工程費為實體項目費用已經包括了價差,而分部分項工程項目費=定額分部分項工程費+價差,這樣不是重復計算了嗎?
(7)
已采納是重復記取了,我想你是用的清單計價轉入定額計價后出現的這樣的問題? 如果你的模板直接新建的是定額,人材機價差中調了后前面的實體項目中人材機不會變
2008-06-10 11:51:12
你要理解價差的含義,他就是指市場價和定額價的差異,一般在材料表中是直接輸入市場價的,而直接輸入市場價后價差也就自動生成拉,你去調價差多麻煩呀
2008-06-10 11:43:18
不是重復計算,軟件是在不同的格式下反映價差,在軟件中價差是具有連貫性的,你調了價差,其它的就會變化,這就體現了軟件的和工程計價的靈活性。
2008-06-10 11:45:22
你在預算書設置那的公共屬性那的按市場價組價了以后,在人材機那調整價差實體項目的人材機也會跟著變的,在計價程序那是沒有計取價差的,價差那只是有張表,表示你調的價差的錢,不用這不是擔心重復計算的
2008-06-10 11:45:27
你直接輸入市場價就行了,軟件會自動算出來,絕不會重復計算
2008-06-10 11:46:57
在人材機里調過差后,預算表里面確實是跟著變,沒有關系的.
2008-06-10 11:47:05
這里是沒有問題的, 價差是,市場價與預算差之間的一個差值, 人材機匯總,是將你所做工程中所有的人工材料機械的一個匯總, 在這里進行市場價套用后,會有一個差價(包括人工材料機械)預算書中也會同樣出現一個差價,同樣的,費用書中也會有,同時他還會出一個材差表,出表時,同時出材差就是一個完整的工整造價了.
2008-06-10 12:07:34
