yufei2006 2011-11-25 01:16:06 | 廣東省 其他專業 | 3523查看 3回答
清單計價中是不是包含了價差?
清單計價中是不是包含了價差?我在工程匯總表里面看不到那個價差表,是為什么呀?還有那個向導新建的模板,為什么不會自己取費(包括規費)?問題補充:清單報價中含不含人工價差?
已采納1、清單計價中,綜合單價已包含了材料價差; 2、費用匯總表里面看不出材料價差,材料價差已進入分部分項工程費用中;在投標方報表中,有主要材料價格表,可以看出各種材料的價差; 3、新建報表模板后,要點右鍵進入報表設計,然后在表體設計中,要編輯表達式并選擇數據源才可以完成各項取費功能。
2011-11-25 09:01:58
清單計價中綜合單價中包括人工費、材料費(含材差)、機械費、管理費、利潤和一定的風險費用。
2011-11-25 04:45:44
清單計價中的綜合單價是包含了材料價差的費用。
2011-11-25 05:08:56
