  • 這個梁的下部鋼筋輸入,怎么會有兩覽(通長筋,下部鋼
    這個梁的下部鋼筋輸入,怎么會有兩覽(通長筋,下部鋼筋)啊,,這兩個的鋼筋都是一樣的配置呀,都是下部鋼筋通長筋啊,這個集中標住上只有上部通長筋,沒有下部通長筋啊?原位標住下部鋼筋只標著一個配筋啊?是不是(通長筋,下部鋼筋)都是一樣的呀?
    上部通長
    上部
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你如果你的梁有幾跨.圖紙上有集中標注在原位上沒有下部鋼筋標注的時候.你在軟件中的屬性里輸了下部鋼筋.在原位標注里軟件就自動默認為通長筋, 如果梁有幾跨.圖紙上有集中標注沒有標注下部鋼筋,但在原位上標有下部鋼筋標注的時候.你在軟件中的原位標注里的下部鋼筋中的下部鋼筋里分別輸入各跨的下部鋼筋. 因為通長筋和下部鋼筋之間存在各跨的錨固問題.各跨標注.就存在每一跨都有在支座的錨固.通長筋就只有兩端支座才有,中間那么跨里是沒有的. 圖紙上集中標注沒有下部鋼筋.那就是在原位標上了.那么你就在軟件中的原位里的下部鋼筋中的下部鋼筋處分別輸入就行了
    2008-06-08 11:01:14
  • 我來說一下, 從圖上看,只有一個梁的底部通長筋,是4B18,另外一個是梁側面的構造筋,是G2B20,你只要按圖紙進行輸入,最好是在原位標注中的梁表輸入中進行標注,這樣方便些! 你試一下,有問題再交流!
    2008-06-08 10:13:48
  • 直接在通長筋處輸入就行,下部鋼筋是梁為多跨時,每跨不一致時輸入的。
    2008-06-08 10:16:13
  • 直接在表格里輸入每跨的下部鋼筋就行了,因為有的設計每跨的下部鋼筋數量或者鋼筋級別不一樣,所以都要分開、挨個輸入表格就行了,軟件會自動識別的,只要按圖紙輸入,工程量也不會算重合的。
    2008-06-08 10:22:28
  • 問設計,有可能是設計漏了; 就只一跨梁嗎?若是單跨,沒問題的
    2008-06-08 10:44:25
  • 你只要按圖紙進行輸入,最好是在原位標注中的梁表輸入中進行標注,這樣方便些!
    2008-06-08 10:46:09
  • 你按照原位標注的直接在圖紙上輸入就可以了,那個下部鋼筋的通長筋可能是為考慮反梁用的
    2008-06-08 10:53:35
  • 按圖紙標注輸入,沒有下部鋼筋,就不要在表格中輸入下部鋼筋,有通長筋就行了。
    2008-06-08 10:55:14
    2008-06-08 11:22:29
  • 按圖紙進行輸入,沒有下部鋼筋就不要輸.
    2008-06-08 22:24:57
主站蜘蛛池模板: 凌云县| 望城县| 海宁市| 九江市| 涞水县| 康定县| 中西区| 哈巴河县| 新民市| 读书| 太仆寺旗| 望都县| 鹿泉市| 杭锦后旗| 合肥市| 阜南县| 长岛县| 金乡县| 平舆县| 宜昌市| 延津县| 嘉兴市| 昭苏县| 瓮安县| 青川县| 邹平县| 遂川县| 肇州县| 陵川县| 称多县| 桂阳县| 梅河口市| 平定县| 日喀则市| 平昌县| 永德县| 高要市| 昆山市| 武隆县| 武义县| 论坛|
