此時發呆 2008-06-10 09:26:37 | 山東省 土建算量GCL2013 | 643查看 7回答
橢圓門窗我怎么畫不上呢?誰能告訴我
橢圓門窗我怎么畫不上呢?誰能告訴我
(7)
已采納使用異型門窗中的網格進行定義,將此門或窗按照實際尺寸在網格中定義,然后連線就可以了。
2008-06-10 20:01:34
在異型門窗中可定義好橢圓門窗畫。
2008-06-10 19:56:33
在異形門窗里面用表格畫吧。注意定義好每個格的大小和格數。有時候如果差個20毫米以內也不算差,不要死扣。
2008-06-10 11:09:13
橢圓門窗在異形窗里畫,
2008-06-10 09:29:13
橢圓門窗在門窗中選用新建異形窗.定義好后,直接在圖上點上就行了啊.如果實在畫不上,你可以計算出橢圓的面積,用標準門窗來代替也是可以的.
2008-06-10 09:33:58
在窗的屬性定義里面,點“新建”中的“異形門窗”,出來一個網格,在網格中勾出你要的形狀尺寸,就能定義出你的所要的門窗形狀。
2008-06-10 09:36:16
其實你不用那么麻煩,你可以用面積折算法折算成正方形或者長方形就可以了
2008-06-10 09:44:21
