  • 不好意思 誰能告訴我獨基墊層怎么畫?3
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 點新建獨立基礎-再新建矩形或異性或參數化獨立基礎單元-在屬性編輯框中輸入數值,其中墊層標記選擇“是”即可。
    2008-12-16 21:39:53
  • 可以和獨基一起定義建立獨基單元。
    2008-12-16 21:40:30
  • 把墊層當做獨基的一部分,即底層構件。新建獨立基礎-再新建矩形或異性或參數化獨立基礎單元-在屬性編輯框中輸入數值,其中墊層標記選擇“是”即可。
    2008-12-16 21:50:21
  • 建滿墊層構件,用智能布置(按獨立基礎),選擇要布置墊層的獨立基礎。然后根據提示輸入出邊距離,確定就是。墊層的底標高是以獨基圖元有關聯關系的。
    2008-12-16 22:27:47
  • 獨基墊層是可以在獨立的一個基礎單元新建和設置屬性的,如下圖
    2008-12-17 09:11:51
  • 新建獨立基礎構件,然后輸入相應的構件信息即可。
    2008-12-22 15:41:49
  • 在定義獨立基礎屬屬性的時候,多定義一個獨立基礎單元即可.
    2008-12-17 10:06:43
  • 獨立基礎墊層軟件有兩種方式可以建立: 1.依次點擊導航欄繪圖輸入-基礎-墊層-構件列表中新建-新建點式矩形墊層-編輯屬性框中的長度和寬度項(即墊層的尺寸)-點擊繪圖-選擇智能布置中按獨基即可 2.依次點擊導航欄繪圖輸入-基礎-墊層-構件列表中新建-新建面式矩形墊層-編輯屬性框中的厚度(即墊層的厚度)-點擊繪圖-選擇智能布置中按獨基-彈出對話框-在對話框中填寫墊層出基礎邊的尺寸(一般為100)-電擊確定即可
    2008-12-20 10:54:22
主站蜘蛛池模板: 赤城县| 来凤县| 睢宁县| 黄山市| 台东市| 巴林右旗| 额敏县| 庐江县| 郧西县| 霍城县| 濮阳市| 康马县| 故城县| 江川县| 漳平市| 双峰县| 永城市| 吉木萨尔县| 渭源县| 林甸县| 朝阳县| 合阳县| 沂南县| 寿宁县| 博乐市| 上思县| 云梦县| 泰宁县| 浮梁县| 北票市| 洛浦县| 万年县| 香港 | 鱼台县| 米脂县| 光泽县| 津南区| 乌恰县| 乳山市| 右玉县| 盐津县|
