hh300400 2008-06-09 23:18:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1105查看 5回答
跨兩層的窗戶如何畫上去c
在圖紙中,有個別窗戶外挑跨了兩層,在設置好窗戶高度后,系統提示窗高度超過了墻的高度,而修改了墻高度后,該位置墻都畫不上,如何處理?問題補充:舉例:層高為3m,兩層高度為6m,窗戶高度為5.5m
已采納分層畫.看你窗的離地高度.一般這樣應該是200左右/因為有上面還有過梁的高度.你就在第一層設置離地高度為200.在二層設置離地高度為0.這樣就行了,具體離地高度圖紙上有說明.不管怎么樣.離地高度加窗高再加過梁的總高不能超過6M
2008-06-09 23:26:22
要分開來畫,把超過層的部分定義在上一層,把窗的離地高度改一下就可以了。
2008-06-09 23:22:24
將窗的高度分為兩個,總高度不變,在本層與上一層的同一位置畫就可以了。 注意修改好標高,使其在空間的高度相接!在做窗過梁時,只能在上一層設置,本層不能設置!
2008-06-09 23:25:30
采用分層畫,注意第二層控制窗離地的標高
2008-06-10 00:09:12
舉例:層高為3m,兩層高度為6m,窗戶高度為5.5m 若首層窗臺高為300,床寬為1200,在首層定義窗為1200*2700,窗離地距離為300,在首層布置;在二層定義窗為1200*2800,窗離地距離為0,在二層布置。 如圖:
2008-06-10 00:21:41
