  • 在算量里,從-1層復制墻體到-2層,老是顯示墻體重疊
    在算量里,從-1層復制墻體到-2層,老是顯示墻體重疊,復制不上去,查看一下墻體標高都是對的,為什么呢?那種帶夾層的是重建一層好還是在分層里輸好呢,我是單獨建了一層,也就是原來是兩層,現在變成三層了,這樣會有哪些地方容易出錯的呀
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    說明負一層墻體的標高你有修改過,在復制的時候,墻體的相對標高也會跟隨復制到負二層,造成兩層墻體有重疊,尼克已復制過去 然后在三維顯示一下看看那塊墻體沒有復制過去,在修改相應的標高后即可。
    2010-11-30 12:55:25
  • 從-1層復制墻體到-2層,老是顯示墻體重疊,復制不上去,這就需要檢查構件的熟悉定義了,如果你定義的都是默認的標高形式是應該沒有問題的,如果你的標高做了改動就不好說了; 那種帶夾層的是 在分層里輸比較好,單獨建了一層就容易出錯了,包括你復制墻體重疊,可能都和這個有關的;
    2010-11-30 12:55:03
  • 你好,你先拉框選中負一層的墻,屬性中,底標高修改為層底標高,再復制試試
    2010-11-30 13:02:02
  • 你直接勾選覆蓋就可以了。
    2010-11-30 16:33:03
  • 建立墻體的時候 標高默認為層底或者層頂即可 不要再增減墻體了 軟件會自動扣減 你肯定將負一層的墻體底標高減去了一個值 或者頂標高加上了一個值
    2010-11-30 17:03:48
主站蜘蛛池模板: 康马县| 蕲春县| 什邡市| 河西区| 尉犁县| 石台县| 洛隆县| 陕西省| 常熟市| 茶陵县| 平邑县| 夏邑县| 资溪县| 汝阳县| 绥棱县| 桐庐县| 安达市| 呼伦贝尔市| 陆河县| 平舆县| 龙泉市| 明水县| 丹寨县| 揭西县| 孙吴县| 六枝特区| 泸西县| 兴和县| 鄯善县| 无棣县| 延寿县| 无极县| 浮梁县| 南宫市| 邵武市| 手游| 罗定市| 庆城县| 鹰潭市| 贵定县| 定西市|
