  • 樓梯間窗跨兩層,如何畫?窗離地高度自休息平臺起還是自本層樓面起?
    None
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯間窗跨兩層,如何畫?窗離地高度自休息平臺起還是自本層樓面起? 那你就把它分成兩層進行畫上,窗離地高度自休息平臺起
    2008-09-06 15:11:37
  • 可以分兩層來分別繪制。 如:層高均為3M,窗高3M*寬3M 。在一層定義窗構件時,窗離地高輸入1500;二層定義窗構件時,窗離地高輸入0,即可。
    2008-09-06 18:35:55
  • 在GCL8.0中,將窗戶分成兩個,分別畫在兩個樓層上。
    2008-09-13 07:39:59
  • 樓梯的窗如果在一層能布置,那可以在一層中布置,因為這樣布置,并不影響計算相關的墻體和裝修的工程量,洞口在那。只要是在墻體上,對此計算的總結果是沒有什么區別的。 你也可以把樓梯窗分上下兩層來布置,這樣是有點麻煩,但更符合圖紙的裝門面顯示。注意調整一下標高。
    2008-09-06 22:32:14
  • 1.可以把這個窗戶按樓層標高分成兩個窗戶分別定義. 2.窗離地高度是按本層樓面算起.
    2008-09-06 15:11:42
  • 樓梯間窗跨兩層,如何畫?窗離地高度自休息平臺起還是自本層樓面起? 答:分兩層來畫,第一層離地高度按圖紙定,第二層離地高度為零.兩層窗的高度加起來等于原窗高度.
    2008-09-06 15:16:57
  • 你可以在分層中定義并建立,在構件屬性中更改其標高。
    2008-09-06 15:20:29
  • 把窗分成兩層來處理 如果是08直接畫上就行了
    2008-09-07 21:13:26
  • 分兩層畫 第一層離地高度自樓面算起 第二層離地高度為0
    2008-09-06 15:30:42
  • 分兩層畫,在修改構件的離地高度即可。
    2008-09-06 15:39:02
  • 樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統扣分
    2008-09-06 16:37:49
  • 樓梯間的窗可以分別定義成兩個構件,畫在上下樓層中,注意修改標高, 窗離地高度是指到樓地面的高度
    2008-09-06 16:41:10
  • 分兩層話 調好標高
    2008-09-06 17:04:44
主站蜘蛛池模板: 平潭县| 延边| 莆田市| 新田县| 讷河市| 黄石市| 临澧县| 黄龙县| 广汉市| 永仁县| 昭苏县| 香河县| 扶绥县| 平远县| 江安县| 仁寿县| 柳州市| 盐源县| 萨嘎县| 崇州市| 南京市| 阿拉善左旗| 开远市| 黎平县| 湘阴县| 南平市| 黄山市| 邢台市| 昌都县| 南召县| 明溪县| 麦盖提县| 丹凤县| 曲松县| 密云县| 平舆县| 韶关市| 牙克石市| 锦州市| 无极县| 宝兴县|
