  • 1、現在的高層建筑 哪些地方的抹灰是算零星的哦?c
    2、門窗洞口的側壁、頂面或底面的抹灰也要算在抹灰總量里嗎? 麻煩各位老師詳細解答一下
    問題補充:3、切割磨邊是什么意思?我們這邊還單獨核了一個價格1.5/M,定額中有相應的子目嗎,如果沒有是按磚的周長*1.5算嗎?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在我們在這門窗洞口的側壁、頂面或底面的抹灰就不計算,我們這已經綜合考慮在墻面 抹灰里面拉,建議你自己看下你們那的定額,里面有明確規定,只要你嚴格按照里面的規定就可以拉。
    2008-06-09 14:46:19
  • 門窗洞口的側壁的抹灰是并到外墻的 頂面或底面的抹灰也要算在抹灰總量里的。 零星構件的上的抹灰才算零星抹灰,比如室內的臺階
    2008-06-09 14:48:24
  • 樓梯梯跑的側壁是零星抹灰。外墻的門窗側壁、頂面算在抹灰里,底面及內墻的側、頂、底都不算。切割磨邊指外墻面磚的轉角,也就是墻體的棱角邊
    2008-06-09 14:59:34
  • “零星抹灰項目”抹灰適用于挑檐、天溝、腰線、窗臺線、門窗套、壓頂、欄板、女兒墻內側、扶手、遮陽板、雨蓬圍邊、壁柜、碗柜、過人洞、暖氣壁龕、池槽、花臺等。 你最好看一下你們當地的定額解釋
    2008-06-09 15:00:40
  • 查看定額規定,各省可能不同,一般情況是 一般抹灰:門窗洞口的側壁的抹灰不計算。 塊料面層:門窗洞口的側壁的工程量就要算。
    2008-06-09 15:04:37
  • 最好看看當地的定額規定,各地不太一樣
    2008-06-09 15:17:43
  • 外墻的門窗側壁、頂面算在抹灰里,底面及內墻的側、頂、底都不算。切割磨邊指外墻面磚的轉角,也就是墻體的棱角邊
    2008-06-09 15:48:27
  • 門窗洞口的側壁、頂面或底面的抹灰也要算在抹灰總量里嗎? 不用單獨計算已包含在墻抹灰內。 零星抹灰是指小型構件的抹灰,池槽,蹲臺等。
    2008-06-09 16:30:35
  • 1m2以內為零星抹灰。各地不同。
    2008-06-10 10:41:31
  • 定額中有明確的解釋
    2008-06-09 19:15:09
  • 這個問題不太好回答,因為各地定額計算規則不同 最好查一下當地的定額比較好
    2008-06-10 10:22:49
主站蜘蛛池模板: 太谷县| 建平县| 册亨县| 遵义市| 客服| 南京市| 容城县| 义乌市| 江门市| 堆龙德庆县| 凤凰县| 厦门市| 泸水县| 沽源县| 新闻| 成安县| 河曲县| 林口县| 双城市| 绥芬河市| 永泰县| 体育| 河北区| 刚察县| 古交市| 芷江| 青龙| 双鸭山市| 布尔津县| 台东市| 盐源县| 永州市| 萍乡市| 辽宁省| 临武县| 凤阳县| 图片| 新建县| 昭觉县| 青田县| 湘西|
