小吳 2014-05-11 09:43:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 875查看 3回答
梁算量的問題
框架梁是250*800的,詳圖為如圖所示,請問我是按異形梁算一個整的量,還是分開算,分開算的話上部挑出部分是算零星,下部是算裝飾線?梁抹灰是否扣除頂部200挑耳,零星抹灰量是(200+200+200)*梁長嗎?
已采納框架梁是250*800的,詳圖為如圖所示, 應該是按異形梁算一個整的梁的工程量;
2014-05-11 09:46:19
方法是很多種的,這與你具體情況或習慣進行定義,在梁屬性的其它的其它箍筋中編輯,這是其中一種方法;也可以用布置構件的方法處理,梁下的挑檐布置上用,然后就可以直負筋;梁上構件可以布置梁或圈梁,斷面的鋼筋就可以在屬性的其它箍筋中編輯。上述后兩種方法的處理,主要是導入圖形算量,就不用補畫構件就是了。
2014-05-11 09:56:57
合并到一起計算,套異形梁子目。
有理、有據、有利。
2014-05-11 09:50:48
