你大爺 2008-06-09 13:54:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 502查看 6回答
為什么我畫的梁只能在中心線上2
為什么我畫的梁只能在中心線上怎么處理
(6)
已采納你可以畫好后在選種該梁然后點右鍵,在選擇“偏移”,選擇偏移的方向,輸入偏移的距離就可以偏移拉,或者你在畫梁的時候按住“SHIFT”鍵能偏移
2008-06-09 13:59:09
如果梁已經畫好,可以用菜單欄上的“偏移”或者“移動"鍵調整梁的位置。 如果梁還未畫,可以在畫的同時按住shift鍵,輸入偏移距離就可以了。
2008-06-09 13:59:12
可以利用坐標XY來偏移梁與軸線的距離。
2008-06-09 14:01:04
畫好后偏移或者移動 未畫SHIFT或者智能布置設置
2008-06-09 14:03:25
有一下幾種處理方法: 1、定義梁的時候 第6條 有個設定,軸線距左邊線距離(一般默認中線)所有你畫的時候只能畫到中心線上,你可以這個數據。如圖1 2、在畫的時候按住Shift鍵出來控制窗口 在偏移輸入量對話框里輸入距離就可以了。如圖2
2008-06-09 14:04:18
1.畫的時候選擇:不偏移、正交、極坐標 2.畫好了,選定你要的梁,點擊屬性修改 3.沒畫前,在設置構件式時就設置好梁邊距
2008-06-09 14:14:15
