取名字好糾結 2012-08-22 23:58:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1108查看 3回答
梁轉角問題
圖紙始終有轉角,在網上也查了按梁中心畫就行了。但是我圖中沒有梁的中心線,我是按照梁邊線畫的,按邊線畫就畫成這樣了的!
已采納你要補畫梁的中心軸線畫出來的梁才是正確的,,這樣畫出來的梁計算出來量會少的,補畫軸線后要在梁屬性里將梁定義為軸線居中,比如梁寬300,就設置軸線距左邊線150,然后可以用移動功能使其居中。
2012-08-23 05:13:19
不影響梁工程量計算。
2012-08-23 01:44:00
圖紙中如沒有梁的中心線,可以繪制上梁的中心線 建議:按梁中心畫來畫梁
2012-08-23 00:33:06
