lixiaobei850625 2008-06-09 11:13:46 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1203查看 4回答
場地硬化和排水溝在2000定額中,應該套什么?是不
場地硬化和排水溝在2000定額中,應該套什么?是不是在樓地面工程中找問題補充:是不是只套一個8-21就行了
已采納場地硬化和排水溝在2000定額中,應該套什么?是不是在樓地面工程中找 (1)場地硬化可套8-12無筋砼,砼標號不同時要進行挽算。 還應套8-21找平層。 (2)排水溝還應套8-27抹面壓光。 (3)詳細說明應在2000定額樓地面工程中查閱。
2008-06-09 13:04:55
場地硬化和排水溝應該按它們各自的工程做法進行套項,不可能只是8-21這一項
2008-06-09 15:53:44
在砌筑工程有地溝可套排水溝,場地硬化要在費用里的“臨時設施、文明施工增加項目”列里輸入“數量*單價”即可
2008-06-09 11:55:14
你可以自補一項,注意不參加取費即可。
2008-06-09 11:21:40
