136****8061 2008-06-03 17:42:38 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1002查看 9回答
磚混結(jié)構(gòu)中為防止磚墻裂縫,在一層和頂層窗臺下設(shè)置一
磚混結(jié)構(gòu)中為防止磚墻裂縫,在一層和頂層窗臺下設(shè)置一道鋼筋混凝土帶,這在設(shè)計中是沒有的,但當(dāng)?shù)乇O(jiān)理部門要求設(shè)置,請問,此造價應(yīng)該計取嗎?如果應(yīng)該,套圈梁定額可以嗎?我覺得他應(yīng)該算到技術(shù)措施費(fèi)中,是這樣嗎?
(9)
已采納此造價應(yīng)該計取。 如果設(shè)計圖紙中沒有,監(jiān)理部門要求設(shè)置,施工單位可以辦理工程簽證單,套 圈梁定額比較合適,算增加費(fèi)用,但應(yīng)該扣除原圖紙上的磚墻或加氣砼塊墻的 費(fèi)用。
2008-06-03 17:53:32
套圈梁定額可以.讓設(shè)計院出設(shè)計變更(說明情況).
2008-06-03 17:51:21
我認(rèn)為如果有資料,有現(xiàn)場的人員簽字,此項費(fèi)用應(yīng)該記取,具體套哪個子目你看著套用就可
2008-06-03 17:51:56
設(shè)計中沒有要求,但是這是強(qiáng)制性條文的規(guī)定,你可以套用圈梁的子目,但是要扣除鋼筋的量即可
2008-06-03 17:55:54
你如果有叫加鋼筋砼帶的文件也行,最好是定額站發(fā)放的。你也可以叫監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場進(jìn)行簽證一下。板帶按圈梁設(shè)置,然后修改標(biāo)高。
2008-06-03 18:12:04
應(yīng)該可以的按圈梁套價也行
2008-06-03 18:31:16
應(yīng)該計取費(fèi)用的.在做預(yù)算時就應(yīng)該考慮上這一部分,它是做為構(gòu)造措施出現(xiàn)的.套圈梁或壓頂都行.
2008-06-03 19:06:25
此造價應(yīng)該計,套圈梁定額可以.讓設(shè)計院出技術(shù)聯(lián)系單或監(jiān)理現(xiàn)場簽證(說明情況).
2008-06-03 18:42:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
