jingchang 2009-03-03 14:31:24 | 河北省 其他專業 | 540查看 4回答
條形基礎標高為變數,墻該如何處理
條形基礎標高為-0.7````-6.1(是變數),我用斜板處理了條形基礎,可以算出條基的鋼筋量,可是布置剪力墻時又出現了問題,剪力墻默認底標高為-6.8 ,不能自動隨條基的標高,該如何處理?
已采納剪力墻的底標高也可以在屬性里修改的。修改它的私有屬性
2009-03-03 14:55:18
如果他的坡度是一樣的,可以按平均標高來處理
2009-03-03 14:55:15
我跟你遇到了同樣的問題,至今也沒解決.
2009-03-04 11:17:03
標高變化如果規則的可以取平均數來計算,但是如果一部分鋼筋需要接頭,一部分不需要接頭,一定要另外計算需要接頭的鋼筋搭接長度。
2009-03-04 00:36:47
