  • 同一層墻體有幾種不同材質(zhì)該如何設(shè)置?b
    在這里當(dāng)同一層墻體有兩種不同材質(zhì)的時(shí)候軟件是可以用分層墻來(lái)設(shè)置,可是分層墻設(shè)置了在算裝修的時(shí)候有誤.如果不用分層墻來(lái)設(shè)置那應(yīng)該怎樣設(shè)置才能計(jì)算準(zhǔn)確呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用分層墻來(lái)做就可以的
    2008-06-15 23:18:14
  • 利用分層墻設(shè)置畫注意各材質(zhì)墻的高度就行了,在裝修的時(shí)候軟件默認(rèn)第一層材質(zhì)的分層墻,其它材質(zhì)的墻的裝修可用代碼來(lái)計(jì)算
    2008-06-09 15:50:19
  • 利用墻的長(zhǎng)度,再根據(jù)不同墻的高度手工調(diào)整。
    2008-06-09 08:46:23
  • 用分層墻設(shè)置了,在裝修的時(shí)候軟件認(rèn)第一層的分層墻,其它的墻的裝修可用代碼來(lái)處理。
    2008-06-09 08:47:16
  • 可能是分層墻定義不準(zhǔn)確,檢查修改一下再計(jì)算。
    2008-06-15 09:24:45
  • 將這面墻用單墻面裝修來(lái)處理,在套做法是給不同材質(zhì)的墻面裝修量乘以系數(shù)。這個(gè)系數(shù)是你手工根據(jù)墻的高度比例來(lái)計(jì)算的。這樣做的結(jié)果可能不是絕對(duì)正確、相對(duì)而言可能還能說(shuō)得過(guò)去。
    2008-06-09 08:59:37
  • 還是利用分層墻來(lái)處理,將材質(zhì)區(qū)分開(kāi),在裝修時(shí)可以用代碼來(lái)處理.
    2008-06-09 09:01:37
  • 利用分層墻設(shè)置畫注意標(biāo)高就行了,在裝修的時(shí)候軟件默認(rèn)第一層的分層墻,其它的墻的裝修可用代碼來(lái)計(jì)算。
    2008-06-09 09:20:51
  • 對(duì)于這種情況的墻體只有用分層墻來(lái)設(shè)置計(jì)算工程量,在裝飾里可以到表格里利用房間周長(zhǎng)乘以各墻體的高度計(jì)算。
    2008-06-09 09:28:44
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 冀州市| 台州市| 荃湾区| 石柱| 嘉禾县| 茂名市| 陇南市| 云龙县| 武鸣县| 利辛县| 衡水市| 阳新县| 昌乐县| 杭锦旗| 玉门市| 苍南县| 温泉县| 密云县| 涪陵区| 平顺县| 玉环县| 庐江县| 乌审旗| 宝坻区| 武宁县| 蓬溪县| 乌什县| 正定县| 石泉县| 临夏市| 黄龙县| 屯门区| 宜宾市| 定边县| 尼勒克县| 驻马店市| 四子王旗| 辽中县| 厦门市| 云和县| 栾城县|
