喜歡 2008-06-09 08:25:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 521查看 7回答
早上好各位!有個疑問請教:軸網1-3為6900,A
早上好各位!有個疑問請教:軸網1-3為6900,A-C為5100。A、C軸為條形基礎,斷面1000*500,中間2軸交A-C上層為基礎梁,斷面300*500,下層為墊層,斷面500*500。體積長度應為5.1-0.5*2=4.1,但圖形算量匯總出來的長度為5.1-0.6*2=3.9,請幫我查下,謝謝!
(7)
已采納體積長度是你條形基礎的中心線長度.沒有錯的
2008-06-15 23:11:43
你這個問題好像說的不明白,但是我考慮你是不是梁與梁的交接處沒有交接好
2008-06-09 08:30:23
條形基礎它也有墊層,墊層底面寬應為0.6*2
2008-06-09 08:33:44
是不是存在偏軸問題呢?你在看看軸線.
2008-06-09 08:33:45
是不是輸入時尺寸有誤!在檢查一下你的圖源構件。
2008-06-09 08:40:01
答:你的描述較難理解,最好將繪圖剪貼下來,以便正確分析. 你的問題可能出在條基墊層屬性上,將墊層屬性"是"勾掉試試.
2008-06-09 08:45:51
聽的有點模糊,應該是構件尺寸有問題吧~~~
2008-06-09 09:16:08
