zh****@163.com 2008-06-08 17:24:18 | 湖北省 其他專業(yè) | 538查看 14回答
暗梁的鋼筋在屬性中如何修改?
暗梁的鋼筋在屬性中如何修改?
(14)
已采納直接選中該梁,擊右鍵,在屬性中先修改名稱,在修改鋼筋信息
2008-06-08 17:29:20
選中該暗梁,右擊屬性,按照圖紙的設(shè)計修改即可。
2008-06-08 17:28:01
找到暗梁,點擊鼠標(biāo)右鍵,彈出屬性對話框,按設(shè)計圖紙修改名稱,鋼筋信息等,
2008-06-08 17:30:42
選中過梁,右擊屬性中修改即可,如果你輸入的是全部縱筋欄,只能改這一項。 如果你在上部縱筋或下部縱筋欄中輸入,那就可以修這兩項。
2008-06-08 17:32:01
答:暗梁的鋼筋在屬性中 的上部縱筋和不部縱筋欄內(nèi)進行修改,箍筋在箍筋欄內(nèi)修改即可
2008-06-08 17:32:14
選中該梁,擊右鍵,在屬性中修改,藍色的字可以屬性中修改,黑色的字在繪圖中修改
2008-06-08 17:38:15
在構(gòu)件屬性框中,點擊你要修改的暗梁,再修改鋼筋信息就行了。
2008-06-08 18:27:45
暗梁只需定義高度及鋼筋,用智能布置到墻上會自動調(diào)節(jié)寬度的
2008-06-08 18:35:24
選中該梁,擊右鍵,在構(gòu)件屬性編輯器中修改。
2008-06-08 22:50:49
按其它的梁修改方法就可以了。
2008-06-08 18:41:45
暗梁的鋼筋在屬性中如何修改? 答:你先選中該梁,擊右鍵,在構(gòu)件屬性編輯器中修改,在屬性中先修改名稱,再修改鋼筋信息,上部縱筋和下部縱筋進行修改,箍筋在箍筋欄內(nèi)修改即可,其它按照圖紙的設(shè)計修改即可。軟件會自動計算正確的。
2008-06-09 10:05:16
點擊右鍵在屬性編輯中就可以修改,在點擊開的屬性編輯窗口中還有構(gòu)件圖,可直接在上修改數(shù)據(jù)
2008-06-08 21:20:37
選中該梁,擊右鍵,在屬性中修改鋼筋信息
2008-06-08 21:40:12
以上的方法都是我常用的,我看你只是實踐經(jīng)驗不夠,多用這個軟件就會熟悉了,很多問題解決起來很簡單.
2008-06-08 22:10:40
