jiky 2008-10-03 10:29:55 | 湖北省 其他專業 | 303查看 1回答
關于鋼筋軟件中做柱偏心在屬性中修改的問題p
由于鋼筋中沒有查改標注,因此在做偏心的時候要注意一次做對
已采納在做偏心的時候,我們常用的方法就是CTRL+左鍵 這個方法沒問題,有用戶也在屬性中做修改,這樣做對偏心柱本身沒有影響,但是錯誤的方法 我們可以看到軟件中會捕捉柱的中心點,我們在屬性中修改了偏心后其實就是把柱的中心點做了偏心,這樣在今后要做以柱為智能布置的構建(基礎構件)時就很有問題,因為軟件會把基礎構件的中心點和柱的中心點重合,這樣其實并不能達到基礎構件隨柱一臺偏心的目的 所以柱的偏心最好直接用CTRL+左鍵完成最安全
2008-10-03 10:29:55
