  • 我的軟件檢測不到加密鎖,鎖的電源指示燈還是亮起的!
    我的軟件檢測不到加密鎖,鎖的電源指示燈還是亮起的!怎么辦? 我辦公室里的所有電腦都檢測不到,而且所有的USB接口也都檢測不到,你總不能說我所有的電腦及USB接全壞了吧!!!!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    近日,由于服務新干線客戶端自動升級,引發了“檢測不到加密鎖”問題,給用戶帶來了很大不便,服務新干線中心特此向大家致歉! 解決方法:升級成最新的1563版本 升級方法一:自動升級,用戶重新登錄客戶端,桌面上會自動彈出升級提示,用戶點擊“更新”即可完成升級。 升級方法二:手動升級: 1)登錄服務新干線客戶端,在窗口左下角點擊“菜單”按鈕,如下圖 2)在菜單中選擇“幫助”—“關于”,查看版本號,最新版本是1563 3)不是最新版本,可點擊“幫助”下的“檢查更新”按鈕,進行最新版本的更新 升級新增功能 1、 登錄窗口中將“帳號”改成“用戶名” 2、 在客戶端菜單-幫助-問題反饋-鏈接到我們網站的意見反饋欄目 3、 在個人設置-安全設置中,默認為“只有用GID找到我”(避免用戶被騷擾),另外升級后如不加陌生人為好友,陌生人不能直接發消息給對方 4、 修改部落公告無法修改的BUG
    2008-06-08 09:19:00
  • 退出廣聯達新干線再試試。
    2008-06-08 09:18:07
  • 升級后再試一下,不行就只有聯系廣聯達了。
    2008-06-08 09:56:16
  • 卸載升級的新干線服務端程序,重新安裝老的。 新干線服務端自動下載升級包,在提示安裝時,選擇不安裝,以后提示我,選最長時間1個月。 你可以試試,服務新干線不要選擇自動登陸,先插上加密鎖,打開程序,再運行新干線服務端。
    2008-06-08 09:58:12
  • 我的也加密鎖有時也出現這種情況,廣的服務人員來過,說是安裝軟件時沒有完全卸載就重新安裝軟件造成的,我把軟件完全卸載后安裝仍出現這種情況,是軟件加密鎖的問題,最好找廣換個加密鎖.
    2008-06-08 10:31:49
  • 檢測不到加密鎖,鎖的電源指示燈還是亮起的有否一閃一閃的異常,假若有一閃閃,那 加密鎖就壞了
    2008-06-08 10:32:16
  • ,服務新干線不要選擇自動登陸,先插上加密鎖,打開程序,再運行新干線服務端。
    2008-06-08 10:52:04
  • 你在程序里找到廣聯達軟件--廣聯達加密鎖程序--加密鎖設置--網絡鎖在當前機器,就好了.你試試.
    2008-06-08 10:59:47
  • 首先,我要知道你是不是用的是網絡狗,如果是,那是客戶端的問題,另外,你公司是不是用的局網連接了,這里是懷疑病毒問題,還有,對于U口,是只有加密鎖無法檢測,還是所有的U硬件都無法檢測,還是懷疑病毒問題.(有一部分病毒會修改硬件驅動注冊).最后是你的鎖的問題,雖然燈亮的,但不一定是好的,U口有四個接點,兩邊的兩個是電源,中間的兩個是數據.燈亮是表示電源通了,但數據就不得而知,現在他們說的服務新干線的問題也是常有的,但你說用過公司所有電腦,那就有可能不是,你不會把公司所有電腦都進行了新干線升極了吧,如果是,那就是新干線的問題了. 最后我建議,你再找個其它的單機電腦試一下,不要啟動其它任何程序再試試.
    2008-06-08 13:36:46
  • 同意造價人生的說法,因為我的加密鎖也檢測不到,按上述說法升級后就OK了
    2008-06-10 08:12:28
主站蜘蛛池模板: 自治县| 芮城县| 凉城县| 玛纳斯县| 大理市| 衡水市| 沧源| 固始县| 海南省| 泽库县| 手游| 涟水县| 锦屏县| 武乡县| 黑龙江省| 盱眙县| 张家川| 辰溪县| 涟源市| 汝州市| 遂川县| 霍山县| 鹤山市| 沾益县| 淮阳县| 普宁市| 蓝山县| 云浮市| 海兴县| 永寿县| 西昌市| 寻乌县| 东丽区| 巫山县| 兴化市| 右玉县| 固始县| 盈江县| 天气| 鹤峰县| 买车|
