realfox@126.com 2008-06-01 17:54:51 | 重慶市 加密鎖 | 1013查看 4回答
我的軟件檢測不到加密鎖,鎖的電源指示燈還是亮起的!
我的軟件檢測不到加密鎖,鎖的電源指示燈還是亮起的!怎么辦?
已采納是 USB接口的 事 接觸不好
2008-06-01 17:58:41
你安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)程序了嗎??? 如果安裝好了 你重新啟動(dòng)電腦了嗎??? 在安裝軟件的時(shí)候 是不能插加密鎖的 只有所有的程序都安裝好后, 重新啟動(dòng)電腦后,才可以插上加密鎖 注:加密鎖燈高,說明電腦USB插口是好使的。 注:加密鎖燈亮了,說明USB插口是好的 不過會(huì)出錯(cuò)的
2008-06-01 17:59:04
加密鎖檢測不到的原因有很多,簡單列一下 1.單機(jī)鎖:a 看看電腦上裝的加密鎖驅(qū)動(dòng)的版本(在開始-程序-廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序-加密鎖設(shè)置程序-工具-關(guān)于)是否和鎖的版本對(duì)應(yīng)(比如最新的藍(lán)色的加密鎖就要要求驅(qū)動(dòng)在93以上) b windows系統(tǒng)防火墻阻止了USB接口(點(diǎn)網(wǎng)上鄰居右鍵-屬性-本地連接右鍵-屬性-高級(jí)-設(shè)置中將它選成“關(guān)閉不推薦”狀態(tài),這個(gè)不會(huì)影響你電腦其它軟件的使用) c 如果檢測得到鎖,打開軟件提示學(xué)習(xí)版,試一下把電腦的系統(tǒng)時(shí)間調(diào)到當(dāng)天時(shí)間以后(如一年或十年以后),再次打開如果能打開,請(qǐng)咨詢廣聯(lián)達(dá)服務(wù)分支,他們可以發(fā)一個(gè)加密鎖時(shí)間補(bǔ)丁給你,升級(jí)一下就可以了(原因是你的加密鎖插了其它電腦或其它鎖插了你的電腦或你修改了系統(tǒng)時(shí)間,加密鎖與系統(tǒng)時(shí)間讀取問題引起,當(dāng)然用這個(gè)補(bǔ)丁升級(jí)后就可以完全解決) d 如果加密鎖的燈都不亮,可以把鎖拿到當(dāng)?shù)胤种в脺y鎖工具測一下,看看是不是鎖損壞了 2.網(wǎng)絡(luò)鎖主機(jī):方法等同單機(jī)鎖,但是在加密鎖設(shè)置程序中要把“網(wǎng)絡(luò)鎖在本機(jī)”打上勾(網(wǎng)絡(luò)鎖不存在時(shí)間補(bǔ)丁的問題) 3.網(wǎng)絡(luò)鎖分機(jī):a 在加密鎖設(shè)置程序中IP地址是否輸入了正確的網(wǎng)絡(luò)鎖主機(jī)IP地址(網(wǎng)絡(luò)鎖IP地址的查看:在網(wǎng)絡(luò)鎖的電腦上點(diǎn)網(wǎng)上鄰居右鍵-屬性-本地連接左鍵雙擊-支持中查看即可) b 分機(jī)的加密鎖驅(qū)動(dòng)版本和主機(jī)的加密鎖驅(qū)動(dòng)版本不匹配(如一個(gè)為91驅(qū)動(dòng),一個(gè)為93驅(qū)動(dòng)等;這個(gè)就建議你咨詢當(dāng)?shù)胤种нm用的驅(qū)動(dòng)版本,兩個(gè)都裝成一致的驅(qū)動(dòng)既可) c 局域網(wǎng)絡(luò)不通導(dǎo)致
2008-06-01 18:01:18
恩 學(xué)習(xí)當(dāng)中 支持
2008-06-01 18:05:09
我的軟件檢測不到加密鎖,鎖的電源指示燈還是亮起的!怎么辦? 我辦公室里的所有電腦都檢測不到,而且所有的USB接口也都檢測不到,你總不能說我所有的電腦及USB接全壞了吧!!!!
我用的GGJ10.0的加密鎖。能升級(jí)為GGJ2009的加密鎖嗎?
老版本廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件(版本號(hào)1142)的加密鎖能升級(jí)嗎?用來打開新版本廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009的加密鎖。具體怎么操作?謝謝高手
