wu****@163.com 2008-06-05 09:27:10 | 重慶市 加密鎖 | 866查看 8回答
為什么我的電腦只要一上網(wǎng),就檢測不到加密鎖的存在,
為什么我的電腦只要一上網(wǎng),就檢測不到加密鎖的存在,加密鎖程序我都裝了幾次啦,但是只要我把網(wǎng)絡(luò)斷開,再重新插一下加密鎖,就能檢測到啦,這是為什么,對(duì)我工作也不方便呀?對(duì)了,我用的是單機(jī)鎖.
(8)
已采納是不是你的防火墻設(shè)置有問題,檢查一下吧
2008-06-10 23:21:52
難道是轉(zhuǎn)換內(nèi)存時(shí) 沖突了。。。。
2008-06-05 09:39:39
你把軟件鎖換一個(gè)插口試一試。
2008-06-05 09:32:21
因該不會(huì)出現(xiàn)這樣的問題的啊,我們這里也是上網(wǎng)的,照樣好用的啊
2008-06-05 09:32:36
這是你的電腦有問題了,不是鎖的事,電腦該重裝系統(tǒng)了。
2008-06-05 09:38:20
我今天也遇到這個(gè)問題,是系統(tǒng)問題,建議還原一下系統(tǒng)試試看。
2008-06-05 09:45:31
換一個(gè)USB口應(yīng)該就好了吧
2008-06-05 09:59:05
加密鎖問題: 1\\如果你是第一次用,請(qǐng)檢查加密程序是否裝上 2\\如果是老用戶,請(qǐng)按如下操作: 在新干線升級(jí)下載里其它產(chǎn)品里面下載126加密鎖驅(qū)動(dòng), 卸載老的加密鎖驅(qū)動(dòng), 裝新的126加密鎖驅(qū)動(dòng), 重新起動(dòng)電腦, 插上鎖,應(yīng)該就可以啦. 我也是這樣操作的.
2008-06-05 10:31:16
