64****@qq.com 2008-06-07 18:27:31 | 浙江省 其他專業 | 396查看 11回答
算量軟件中墻的體積問題c
在匯總計算之后,墻的計算公式附圖 在減去門窗之后,又加上了梁、柱、等砼構建 這個問題該怎解決?
(11)
已采納正常情況下不會出現這種情況, 我建議你首先檢查一下壓頂,雨莛等構件定義時的屬性,是用什么構件來做的,! 另外如果你的墻中有暗梁,或暗柱,或附墻框架柱,軟件再計算時也會自動分開計算,除非你在套做法時按一個子目來處理的! 最后我建議你最好能將圖發一下,這樣更能便于回答問題! 你試一下,有問題再交流!
2008-06-07 19:10:07
你親自算一下,那些是梁和柱的體積嗎?還有你這是剪力墻嗎?
2008-06-07 18:30:51
軟件根據地方定額來制定的
2008-06-07 18:33:55
如果是剪力墻結構,則暗梁、暗柱軟件會默認為墻構件.
2008-06-07 18:37:05
這個可以通過編輯代碼具體實現。
2008-06-07 18:41:21
看了一下 覺得你這墻上發生扣減關系的構件太多了,地梁,天溝梁、雨蓬梁、壓頂梁都有,到底是基礎墻還是主體墻???? 是不是你的構件畫錯樓層了? 建議好好檢查一下
2008-06-07 19:45:53
檢查一下你的工程量代碼編輯的是不是有問題
2008-06-07 22:35:27
你這應該是屋面層的剪力墻吧,你畫的構件的標高是不是不對啊,另外查一查你當地定額工程量的扣減計算規則.
2008-06-07 20:16:29
用手工計算檢查一下
2008-06-07 20:16:37
軟件根據地方定額來制定的,查一下計算規則
2008-06-07 20:19:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
