knight123123 2008-06-07 15:58:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 373查看 7回答
條形基礎(chǔ)(砼)上有面墻(磚),這面墻的截面不一樣如何繪制?
None
(7)
已采納條形基礎(chǔ)(砼)上有面墻(磚),這面墻的截面不一樣如何繪制? 墻截面不一樣?是指垂直方向不一樣還是水平方向不樣, 如水平方向不一樣,可以分段畫, 如垂直方向不一樣,就得用代碼了,用各截面墻的單面面積代碼*厚度。
2008-06-07 16:15:15
條形基礎(chǔ)(砼)上有面墻(磚),這面墻的截面不一樣如何繪制? 答:1)這面墻若為條形基礎(chǔ)(磚基礎(chǔ)),可按照“新建條形基礎(chǔ)單元”繪制即可; 2)這面墻若為條形基礎(chǔ)(砼)上磚墻,則可按照墻定義成分層墻,然后按墻的設(shè)計(jì)高度分別定義,分別套用相應(yīng)定額即可;
2008-06-11 21:59:50
這個(gè)用條基來處理,頂----磚條基 中----砼條基 底----砼墊層 頂面墻的寬度不同要分別建構(gòu)件,按圖分段來畫 另外附上計(jì)算規(guī)則,看看這個(gè)墻是按墻算還是按基礎(chǔ)算? 工程量計(jì)算規(guī)則 1、磚基礎(chǔ)與磚墻(身)劃分應(yīng)以設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪為界(有地下室的按地下室室內(nèi)設(shè)計(jì)地坪為界),以下為基礎(chǔ),以上為墻(柱)身?;A(chǔ)與墻身使用不同材料,位于設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪±300mm以內(nèi)時(shí)以不同材料為界,超過±300mm,應(yīng)以設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪為界。磚圍墻應(yīng)以設(shè)計(jì)室外地坪為界,以下為基礎(chǔ),以上為墻身。
2008-06-08 00:47:22
應(yīng)該分段布置條基(按墻的截面不一樣的位置).
2008-06-08 07:48:53
條形基礎(chǔ)只需建到墻底部,墻么單獨(dú)建就可以
2008-06-07 16:02:47
條形基礎(chǔ)(砼)上墻定義成分層墻,按設(shè)計(jì)圖紙中墻的高度分別定義,輸入高度,分別套用相應(yīng)定額字目。
2008-06-07 16:38:49
墻的截面不一樣,另建一條基構(gòu)件,按圖分段來畫 。
2008-06-10 07:51:08
在GCL2008和GGJ2009中給出的基礎(chǔ)棱臺(tái)的模型與實(shí)際不一樣(截面積小的在下面,截面積大的在上
在GCL2008和GGJ2009中給出的基礎(chǔ)棱臺(tái)的模型與實(shí)際不一樣(截面積小的在下面,截面積大的在上面)這種情況有什么好的處理方法嗎 ?
經(jīng)常有這樣的情況,如條形基礎(chǔ)的截面厚度是不一樣的,繪圖輸入時(shí)如何準(zhǔn)確的把不同厚度的基礎(chǔ)圖形做好呢 謝謝
