xu****@126.com 2012-05-31 23:41:10 | 山東省 土建算量GCL2013 | 726查看 7回答
求老師指點磚基礎的施工工藝?
圖紙上外墻底部磚基礎有兩種(都為條形基礎,但寬度不一樣),求拐角處施工工藝,以及在軟件中應如何繪制?計算?如下圖: 兩種結果計算出來的量不一樣,到底應該按哪一種來, 即兩種不同寬度的基礎相交處長度如何確定,是按外邊線、中心線、還是凈長度計算, 求過來人指點,謝謝!!
(7)
已采納根據計算規則 外墻長度按中心線計算,內墻按內墻凈尺寸計算,施工時同時砌筑,相互咬茬
2012-06-01 11:17:29
即兩種不同寬度的基礎相交處長度如何確定,是按外邊線、中心線、還是凈長度計算, 遵循外墻磚基礎按外墻中心線計算,內墻按大放腳上面的凈長計算
2012-05-31 23:47:07
外墻磚基礎按外墻中心線計算,內墻按凈長計算; 施工時同時砌筑,相互咬茬,如果因條件限制不能同時砌筑,可以先砌一道,另一道甩踏步茬。
2012-06-01 05:50:45
如果只是磚基礎,外墻基礎畫到相交的墻軸線即可,內墻基礎畫到外墻軸線即可,不需要超出外墻軸線的,軟件會自動根據計算規則計算基礎工程量的。如果底部設計有外挑混凝土有梁式條形基礎時,磚基礎應該與混凝土有梁式條形基礎分開定義、分開畫圖,有梁式條形基礎應該按設計的平面位置畫圖布置,磚基礎畫到互相相交的墻軸線即可。
2012-06-01 07:49:29
你這兩個圖畫的都是不正確的,要畫到中心線相交即可。
2012-06-01 07:36:12
必須畫到中心線才正確你畫的那兩都 不對
2012-06-01 08:13:58
根據計算規則 外墻長度按中心線計算,內墻按內墻凈尺寸計算,軟件設計是按計算規則設計的 ,因此你要你要按軸線畫,軟件就按正確的計算方式計算出準確的工程量。
2012-06-01 09:40:40
