zzy_095 2008-06-07 15:21:40 | 山東省 其他專業 | 506查看 5回答
有兩個問題向大家請教: 1. 從GCL8.0向G
有兩個問題向大家請教: 1. 從GCL8.0向GGJ10.0導的時候都是什么構件不能顯示.(望詳細說明) 2. 互導時結構標高和建筑標高的高差怎么解決,對工程量的具體影響是什么?望高人詳解.問題補充:是這樣,我第一次用廣聯達做工程,我先畫的圖形,然后由圖形導入到鋼筋中,可是導入后發現,圖形中有雨蓬,陽臺,分層墻而導入后鋼筋中不顯示了,不知道還有什么不能顯示? 導的過程中提示標高不同,我選了按圖形標高導入,不知這樣對鋼筋量有沒有影響?
1. 從GCL8.0向GGJ10.0導顯示:柱,梁,板,墻,門窗。 2. 互導時結構標高和建筑標高的高差:重新到樓層設置中修改,對工程量的具體影響是:建筑標高及結構差異,室內外高差。 3。由圖形導入到鋼筋中雨蓬,陽臺,分層墻是不沒有的!軟件目前只做到這一步。 提示標高不同,我選了按圖形標高導入:有影響,您要根據結構來設置鋼筋的量。 小提示:一般磚結構先算量再導入鋼筋; 框架結算先算鋼筋再導入算量; 您會發現您意想不到喜悅!
2008-06-07 17:09:18
1.砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導; 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,可以查看互導的原則; 導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 互導時,沒有圖元的構件不予導入; 圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 互導時,軸網默認不導入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。 2.標高問題鋼筋導入圖形按結構標高后,保存,軟件就默認為建筑標高。圖形導入鋼筋方法與鋼筋導入圖形相同。
2008-06-07 15:23:58
鋼筋圖形都能互導的. 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點工程,點導入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導入GCL工程)你在圖形文件中找到要導入鋼筋的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照圖形層高導入,這是出來你個導入GCL文件對話框,你把要導入鋼筋中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從圖形導入鋼筋的部分變了的構件名字. :在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字. 1.砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導; 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,可以查看互導的原則; 導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 互導時,沒有圖元的構件不予導入; 圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 互導時,軸網默認不導入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。 2.標高問題鋼筋導入圖形按結構標高后,保存,軟件就默認為建筑標高。圖形導入鋼筋方法與鋼筋導入圖形相同。
2008-06-07 15:36:19
1、雨篷、陽臺不能導入鋼筋。 2、陽臺可以按鋼筋或圖形的層高導入,對計算是有影響的,再對標高問題進行修改計算就可以了
2008-06-07 20:39:55
2008-06-07 16:32:34
