  • 我在算梁的鋼筋時有根梁挑梁梁端是550的而梁的尾部
    我在算梁的鋼筋時有根梁挑梁梁端是550的而梁的尾部是600的我在表格里輸入時到匯總時系軟件自動生成錯誤信息??
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那是你輸入的信息錯誤了,你也可以不在表格輸入里計算,在繪圖輸入里你在原位標注里直接修改梁的截面尺寸即可
    2008-06-07 12:22:23
  • 應該是輸入錯誤,你在原位標注里輸入一下試試
    2008-06-08 23:33:24
  • 在平法原位標注直接按圖輸300*600/550即可
    2008-06-07 19:21:03
  • 好象該軟件不能識別變截面梁,最簡單的辦法是輸入平均高度。
    2008-06-08 09:18:39
  • 你要輸入的梁截面數據是梁寬*600/550才正確,再就是采用平均值來處理也很合理的。 在平法標注梁時,去改變梁的截面尺寸,標注直接按圖輸300*600/550即可
    2008-06-13 09:33:52
  • 在平法標注梁時,去改變梁的截面尺寸,標注直接按圖輸300*600/550即可 ,那樣就不錯了。
    2008-06-09 14:28:25
    2008-06-09 14:34:58
  • 你要輸成如300*600/550才行 在輸入截面中300*600/550表示截面寬300,根部高600,端部高550,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。
    2008-06-07 12:27:13
  • 對于有變載面的梁你可以在繪圖中輸入,然后在原位標注中單獨修改截面尺寸不同的一段梁 應該是你輸入的格式有錯誤
    2008-06-07 12:30:04
  • 先合法性檢查,看是不是你繪制有問題,在按上幾位高手的說法做
    2008-06-07 12:59:51
  • 梁的截面變截面通常是求個平均的高度來處理,這樣表格和原位標注都可以處理。如果不想平均的話,可以在原位標注里進行修改,分段處理。
    2008-06-07 13:04:24
  • 在原位標注里修改就行了啊!
    2008-06-07 13:06:55
  • 你先按F5進行合法性檢查,在原位標注里輸入截面信息即可。
    2008-06-07 13:48:32
  • 挑梁的截面,用/隔開。比如梁寬350,高度象你說的,可以輸入350*600/550就可以了。
    2008-06-14 08:02:22
  • 你也可以不在表格輸入里計算,在繪圖輸入里你在原位標注里直接修改梁的截面尺寸即可
    2008-06-14 08:23:36
    2008-06-07 14:03:46
  • 建議圖形里用平均高度,鋼筋里照圖抄即可.
    2008-06-07 14:34:59
  • 在平法標注梁時,去改變梁的截面尺寸,那樣就不錯了。
    2008-06-07 15:49:54
  • 回答“我在算梁的鋼筋時有根梁挑梁梁端是550的而梁的尾部是600的我在表格里輸入時到匯總時系軟件自動生成錯誤信息??” 在鋼筋軟件中設置挑梁截面時,要將截面信息如下圖設置:
    2008-06-07 21:28:06
主站蜘蛛池模板: 鄂州市| 玛多县| 通江县| 年辖:市辖区| 中江县| 绵竹市| 金门县| 阿勒泰市| 南皮县| 永仁县| 鲜城| 台州市| 长春市| 任丘市| 南皮县| 富民县| 黎川县| 新巴尔虎左旗| 宁阳县| 永定县| 克什克腾旗| 藁城市| 通江县| 广平县| 汶川县| 建昌县| 沐川县| 社旗县| 阿克| 华宁县| 长宁区| 集安市| 泸定县| 砀山县| 永平县| 龙口市| 玉树县| 洪洞县| 扶绥县| 河北区| 福清市|
