5156dexiaozhi 2008-06-06 23:44:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1523查看 5回答
在套獨立基礎構件做法的時候,是在DJ1這里套,還是
在套獨立基礎構件做法的時候,是在DJ1這里套,還是“頂,底”也要套啊?? 用查詢匹配定額時,只有一個小構建模板,那個混凝土量怎么辦啊??要自己找定額嗎??
已采納答:都可以套定額,但建議你利用獨基單元構件套定額,應為在在單元中你已經把材質,及你建立的順序建立好了,工程量代碼也可以直接使用,。
2008-06-06 23:51:38
在獨立基礎構件的單元構件中套定額,就是“頂,底”套定額,DJ1中不需要套定額。
2008-06-06 23:50:30
在“頂,底'中套,不需要在DJ1這里套 需要自己找定額,套項 你把整個工程進行提取存檔, 下一個工程就可以使用提取功能,查詢選配功能是指同一個工程,通過選配命令可以在該工程中找到同樣套項的構件進行”復制'操作意思。
2008-06-06 23:54:36
獨立基礎套做法只在“頂部、中間部位及底部”的基礎單元構件中需要套做法,在DJ構件中不需要套做法。此時查詢匹配定額會出現所有需要套用的定額。
2008-06-06 23:55:10
在套獨立基礎構件做法的時候,是在DJ1這里套,還是“頂,底”也要套啊?? 用查詢匹配定額時,只有一個小構建模板,那個混凝土量怎么辦啊??要自己找定額嗎?? 我的回答是:是“頂,底”都要套,因為頂,底定額是不一樣的, 頂是套基礎定額,底是套基礎墊層定額,請看下圖:
2008-06-06 23:55:27
