笑看風云 2008-06-06 23:07:41 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 12回答
基礎梁里面的鋼筋,在軟件里面,構件定義里,第一個有
基礎梁里面的鋼筋,在軟件里面,構件定義里,第一個有個無關緊要的基礎主梁,請問這個主梁要不要設置鋼筋呢?若要怎么設置呢?
(12)
已采納基礎梁里面的鋼筋,在軟件里面,構件定義里,第一個有個無關緊要的基礎主梁,請問這個主梁要不要設置鋼筋呢?若要怎么設置呢? 我的回答是:基礎主梁和基礎次梁是要根據圖紙來進行具體分析,基礎主梁是以獨立基礎為支座,基礎次梁是以基礎主梁為支座,如圖紙上即有基礎主梁又有基礎次梁時,那基礎主梁和基礎次梁都需要設置鋼筋。請看下圖:
2008-06-06 23:41:19
不需要設置鋼筋。 這個構件是軟件自動生成的。 只要在建立新工程的時候把‘自動生成默認構件’前面的對勾去掉就不會生成這個構件。請看圖片:
2008-06-06 23:10:14
不用,你把它刪了就可以了,你只要按圖紙上的定義就可以了。圖紙上沒有的就不用定義。
2008-06-06 23:11:17
這個基礎梁是軟件自動生成的默認構件,你不輸或刪除都可以,你按圖紙輸入后,畫到圖形中中可以了,計算時以畫到圖形中的構件為準,來計算的。
2008-06-06 23:20:57
答:如果有定義構件中的第一個主梁不用說明,可以刪除或輸入,如果基礎梁屬性對話框中的類別,需要說明,不同的情況,計算規則不相同。 基礎梁中的主梁和次梁構件要根據圖紙的構件名稱建立,基礎主梁與次梁相交時,基礎主梁的箍筋的貫能的,次梁到主梁的邊。依據04G101-3 P6頁:兩向基礎主梁相交的柱下區域,應有一向截面較高的基礎主梁按梁端箍筋全面貫通布置。
2008-06-06 23:25:56
沒有畫在圖上的構件可以刪除,不需要配筋。
2008-06-06 23:45:15
刪除就可以了,或者在工程名稱里面,不選“自動生成默認構件”這項就可以了
2008-06-06 23:47:42
基礎梁里面的鋼筋,在軟件里面,構件定義里,第一個有個無關緊要的基礎主梁,請問這個主梁要不要設置鋼筋呢?若要怎么設置呢? 答:你說的這個無關緊要的基礎主梁,只是設計圖紙上有的,你都要設置鋼筋的,鋼筋的設置新建該基礎梁,在其屬性中設計就行了。
2008-06-07 06:47:21
你可以按照自己的習慣把構件重新命名的,如果有此構件就要配筋,沒有可以刪除.
2008-06-07 07:07:49
刪除就可以了,你可以在新建工程中去掉自動生成默認構件,這樣就不會出現自動生成的構件了。
2008-06-07 08:17:20
根據自己的需要吧,你要反建構件就可以用到了,很方便的,要是不用你就直接刪除,或是把他修改成你想用的也行
2008-06-11 15:58:12
如果圖紙上有基礎梁要定義構件的啊,可以按圖紙上的名字重新命名,鋼筋信息要按照基礎梁的截面信息上的鋼筋配置。如果沒有基礎梁畫就可以把它刪除掉的。
2008-06-07 12:34:10
