海闊天空 2009-10-16 21:25:44 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 943查看 3回答
鋼筋里面如何分區域(算別墅)??
遇到一個別墅工程底層地坪標高分兩個區域±0.00,0.9,基礎標高為室內地坪下0.1,在鋼筋2009里面如何繪制能,導到圖形2008里面做分區域,在鋼筋10.0我是用層高加高來畫的導到圖形8.0里面有點麻煩(一層里面有基礎構件),請高手指教!!問題補充:底層區域一(±0.00~3.00)區域二(+0.9~4.50)基礎(以室內地坪下0.1m) 在鋼筋里面沒多大問題,但是在圖形算量里面麻煩,(新的圖形2008有分區域功能,鋼筋2009進而沒有)
已采納建議你在鋼筋2009里面把機構做完,GGJ2009標高是放開的、不受限制,做完結構再導入到圖形2008里再分區做其他的。
2009-10-16 22:41:58
首層的標高設置為+-0.000 基礎的高度 從最深處設置到0.9M處 如果沒有地下室的話 也不用局限這樣來設置 鋼筋中標高可以超出本曾標高
2009-10-16 21:36:28
辦法一:多分幾樓層。辦法二:在輸入構件時,分層輸入。
2009-10-16 22:06:44
