小點點 2011-04-12 09:34:54 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 715查看 3回答
2009鋼筋里面基礎層的梁、基礎梁、條形基礎幾個有什么嚴格的區別?
2009鋼筋里面基礎層的梁、基礎梁、條形基礎幾個有什么嚴格的區別?我現在畫條基給可以幾個上面三個構件隨便用一個?
已采納答:條形基礎是有標注的,可以單獨定義的,很好區分 梁的分類區別如下: 06G101-6第38頁指出:基礎連梁和地下框架梁可以與各種類型的基礎進行特殊配合應用。設計時,須特別注意梁底標高應高于交錯設置的相鄰基礎頂面標高。 地下框架梁系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高正負0.000并以框架柱為支座的梁(以樁承臺為支座,單底部不受地基反力作用的梁也按DKL考慮)。 基礎連梁系指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁。 從相對位置上可以看出,基礎梁底標高同基礎的基準底標高相同,基礎連梁的底標高則高于兩臨基礎的底標高,DKL的底標高又明顯高于基礎的頂標高。 承臺梁則是指特殊形式的樁承臺。 《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》 (06G101-6)(獨立基礎、條形基礎、樁基承臺)中葉沒有“基礎梁和承臺”的連接構造,因為正常的正規設計,不可能設置了承臺再做基礎梁! 看究竟是基礎梁還是基礎連梁,不是看代號,而是看梁上有沒有荷載作用,梁下有沒有地基反力。如果某梁其上有荷載作用,其下有地基反力存在,就是基礎梁;反之,如果某梁其上沒有荷載或僅僅只有首層砌體荷載,其下沒有地基反力的作用,就不是基礎梁,而是基礎之間的拉梁。 有樁基承臺的基礎不存在基礎梁 ;因為有樁承重,有抗震要求時,設計會在承臺之間設置拉梁,拉梁不是基礎梁。拉梁與基礎梁的區別,基礎梁地下有基礎底板,基礎底板又有相當的寬度,板中有按計算配置的受力鋼筋;拉梁底下只有幾百mm寬的拉梁墊板,構造配點小鋼筋。如果一個樁基工程,既然打了樁,不可能再做條形基礎,配置基礎梁。因為現在大家都忙,沒有現成軟件,誰肯化力氣擔風險! 2)無樁基礎,也就更無什么承臺了。由基礎底板托起的基礎梁,是整個房子的根基。在這個根基上栽柱子,只能是柱子錨入基礎梁內。錨固與被錨固,不得本末倒置。 不要把所有埋在地下的梁都叫做“基礎梁”。 嚴格地說,基礎梁是承受上部荷載的梁。例如:筏形基礎的基礎梁和條形基礎的基礎梁。 基礎連梁是連結獨立基礎或樁承臺的梁。 基礎連梁與地下框架梁的區別在于,地下框架梁的梁底標高是高于基礎頂面的,因此,可以這樣說,地下框架梁是連結兩個框架柱的,它與一般框架梁的區別是一個在地下、一個在地上;而基礎連梁是連結兩個獨立基礎或樁承臺的,它的梁底標高是低于基礎頂面的。上述這些,在06G101-6圖集第68頁的上下兩圖中可以看得清楚。 承臺梁其實也是樁承臺的一種。可以這樣認為,樁承臺或者說是獨立樁承臺是“點”式的,而樁承臺梁是“線”式的。06G101-6 圖集第61-63頁介紹了樁承臺,而圖集第64-65頁介紹了承臺梁,其中有單排樁承臺梁和雙排樁承臺梁。
2011-04-12 09:47:48
基礎梁的支座負筋,在梁的下面,否則,定義地框梁或基礎連梁畫;條形基礎,會有文字標注的。從外觀判斷,只是設置了底層鋼筋。
2011-04-12 09:44:46
條基中,梁的標高和基礎相同時,梁叫地圈梁
2011-04-12 10:02:08
