沒事瞎忙 2020-02-14 10:43:01 | 河北省 安裝 | 591查看 2回答
請問這兩處內(nèi)容是否有矛盾?一個說是單管一個說是雙管。說的是不是一回事。
都是雙管(通訊線管+電源線管),沒有單管;但所圈的位置不同,采用的管線不同。即;豎井用20的JDG ;其它地方用SC25的管。
首次提交 2020-02-14 10:55:45 最近修改2020-02-14 10:57:45 (修改過1次)
這兩處內(nèi)容是有矛盾,按系統(tǒng)圖雙管定義,因為設(shè)計說明都是通用套用的。
2020-02-14 10:49:29
