雙強 2017-02-14 16:11:37 | 河北省 安裝 | 1210查看 3回答
關于清單的綜合單價
請問同一個工程里,兩條清單項,清單一樣,所套的定額也一樣,只是數量差別很大,綜合單價原則上說是不是一樣的
同一個工程里,兩條清單項,清單一樣,所套的定額也一樣,只是數量差別很大,清單綜合單價原則上說不是一樣的。
數量大的綜合單價大。定額的單價是一樣的。
2017-02-15 09:43:13
答:清單一樣,定額一樣,工程量不同,綜合單價是一樣的,你可以試一試,改工程量,看一看的。如果不一樣是你輸入的定額工程量不成正比了。
2017-02-14 16:22:09
這個是一樣的,除非你的清單工程量與定額的工程量比例發生了變化。
2017-02-21 16:48:29
